Salta la navigazione
Tabella comparativa degli encoder ottici aperti
Renishaw commercializza un'ampia gamma di encoder ottici lineari aperti, ad arco parziale e rotativi (angolari). Le nostre tabelle comparative aiutano a confrontare le specifiche tecniche dei nostri encoder assoluti e incrementali.
Per ulteriori informazioni sui prodotti, visitare il sistema di configurazione dell'encoder.
Lettori ottici lineari
Per maggiori informazioni, vedere le relative schede tecniche.
Assoluto
Nome del prodotto
Uscite (risoluzione)
Opzioni delle righe
Lunghezza della riga
Accuratezza della riga
Velocità massima
Dimensioni lettore
(L x P x H)
RESOLUTE™
Digitale: N/D
Analogico: N/A
Seriale: BiSS® C, FANUC, Mitsubishi, Panasonic, Siemens DRIVE-CLiQ®, Yaskawa
(da 1 a 100 nm)
RTLA30/FASTRACK, RSLA30, RELA30, RKLA30-S
RTLA30: fino a 21 m
RSLA30: fino a 5 m
RELA30: fino a 1,5 m
RKLA30-S: fino a 21 m
Fino a ±1 µm/m
100 m/s
36 mm x 16,5 mm x 17,2 mm
EVOLUTE™
Digitale: N/D
Analogico: N/A
Seriale: BiSS C, Mitsubishi, Panasonic, Yaskawa
RTLA50/FASTRACKFino a 10,02 m±10 µm/m
100 m/s
Incrementale
Nome del prodotto
Opzioni delle righe
Velocità massima
Dimensioni lettore
(L x P x H)
QUANTiC™
Digitale: RS422 (da 10 µm a 50 nm)
Analogico: 1 Vpp (40 µm)
Seriale: N/D
RTLC40-S,
RTLC40/FASTRACK, RTLC40H-S, RTLC40H/FASTRACK, RKLC40-S/RKLC40H-S
RTLC40-S/RTLC40, RTLC40H-S/RTLC40H: fino a 10 m*
RKLC40-S/RKLC40H-S: fino a 20 m*
* (più lunghi, su richiesta)
RTLC40-S/RTLC40: fino a ±15 µm/m
RTLC40H-S/RTLC40H: fino a ±5 µm/m
RKLC40-S: ±15 µm/m
RKLC40H-S: ±5 μm/m
24 m/s
35 mm x 13,5 mm x 10 mm
TONiC™
Digitale: RS422 (da 5 µm a 1 nm)
Analogico: 1 Vpp (20 µm)
Seriale: N/D
RTLC20-S,
RTLC20/FASTRACK,
RKLC20-S, RELM20, RSLM20
RTLC20-S/RTLC20: fino a 10 m*
RKLC20-S: fino a 20 m*
RELM20: fino a 1,5 m
RSLM20: fino a 5 m
RTLC20-S/RTLC20: ±5 μm/m
RKLC20-S: ±5 μm/m
RELM20: ±1 µm/m
RSLM20: Fino a ±1,5 μm (in base alla lunghezza)
10 m/s
VIONiC™
Digitale: RS422 (da 5 µm a 2,5 nm)
Seriale: N/D
RTLC20-S,
RTLC20/FASTRACK, RKLC20-S, RELM20, RSLM20
RSLM20: fino a 5 m
RKLC20-S: ±5 μm/m
RELM20: ±1 µm/m
12 m/s
ATOM DX™
Digitale: RS422 (da 10 µm a 2,5 nm)
Seriale: N/D
RTLF, RCLC, RKLF
RTLF: fino a 10 m (più lungo su richiesta)
RCLC: fino a 130 mm
RKLF: fino a 10 m
RTLF20/RTLF40H: ±5 μm/m
RTLF40: ±15 μm/m
RCLC: ±3 µm/m
RKLF20/RKLF40H: ±5 µm/m
RKLF40: ±15 μm/m
20 m/s
20,5 mm x 12,7 mm x 10,85 mm
(20,5 x 12,7 x 7,85 mm nella variante con uscita superiore)
ATOM™
Digitale: RS422 (da 10 µm a 1 nm)
Analogico: 1 Vpp (20 e 40 µm)
Seriale: N/D
RTLF, RCLC, RKLF
RCLC: fino a 130 mm
RKLF: fino a 10 m
RTLF20/RTLF40H: ±5 µm/m
RTLF40: ±15 µm/m
RCLC: ±3 µm/m
RKLF40: ±15 μm/m
20 m/s
20,5 mm x 12,7 mm x 8,35 mm
(20,5 x 12,7 x 7,3 mm per la versione FPC)
Lettori ottici per arco parziale
Assoluto
Nome del prodotto
Opzioni delle righe
Velocità massima
Dimensioni lettore
(L x P x H)
RESOLUTE™
Digitale: N/D
Analogico: N/A
Seriale: BiSS C, FANUC, Mitsubishi, Panasonic, Siemens DRIVE-CLiQ, Yaskawa
(da 1 a 100 nm)
RKLA30-S
Fino a ±1 µm/m
100 m/s
Incrementale
Nome del prodotto
Opzioni delle righe
Velocità massima
Dimensioni lettore
(L x P x H)
QUANTiC™
Seriale: N/D
RKLC40-S/RKLC40H-S, RKLR40-S, RKLR40H-S
Fino a 20 m (lunghezze maggiori su richiesta)
RKLC40-S: ±15 µm/m
RKLC40H-S: ±5 μm/m
RKLR40-S: ±15 µm/m
RKLR40H-S: ±5 μm/m
24 m/s
TONiC™
Seriale: N/D
RKLC20-S/RKLR20-S
±5 μm/m
10 m/s
VIONiC™
Seriale: N/D
RKLC20-S/RKLR20-S
±5 μm/m
12 m/s
ATOM DX™
Seriale: N/D
RKLF40
±15 μm/m
20 m/s
ATOM™
Seriale: N/D
RKLF40
±15 µm/m
20 m/s
Lettori ottici rotativi
Assoluto
Nome del prodotto
(Per ulteriori dettagli sulla risoluzione angolare, consultare la relativa scheda tecnica)
Opzioni delle righe
Diametro anello/disco
Accuratezza del sistema (in base al diametro dell'anello)
Velocità massima (in base alle dimensioni dell'anello e alla risoluzione)
Dimensioni lettore
(L x P x H)
RESOLUTE™
Digitale: N/D
Analogico: N/A
(da 18 a 32 bit)
RESA30, REXA30
RESA30: da 52 mm a 550 mm
REXA30: da 52 mm a 417 mm
Anelli RESx: da ±4,28 a ±0,41 secondi d'arco
Anelli REXx: da ±4,28 a ±0,41 secondi d'arco
(accuratezza tipica dopo l'installazione con due lettori: fino a ±1 secondo d'arco)
100 m/s
(RESA30: fino a 36.000 giri/min,
RESA30 con RESOLUTE ETR: 18.000 giri/min, REXA30: 8.500 giri/min)
Incrementale
Nome del prodotto
Opzioni delle righe
(in base al diametro dell'anello/disco)
Velocità massima
(in base alle dimensioni e alla risoluzione dell'anello/disco)
Dimensioni lettore
(L x P x H)
QUANTiC™
Seriale: N/D
RESM40
da 52 mm a 550 mm
±4,6 to ±0,5 secondi d'arco
24 m/s
(fino a 8.800 giri/min)
TONiC™
Seriale: N/D
RESM20, REXM20
RESM20: da 52 a 550 mm
REXM20: da 52 mm a 417 mm
Anelli RESx: da ±4,3 a ±0,5 secondi d'arco
Anelli REXx: da ±4,3 a ±0,5 secondi d'arco
10 m/s
(fino a 3.673 giri/min)
VIONiC™
Seriale: N/D
RESM20, REXM20
RESM20: da 52 mm a 550 mm
12 m/s
(fino a 4.400 giri/min)
ATOM DX™
Seriale: N/D
RCDM
da 17 a 108 mm
40 µm: da ±19,7 a ±3,3 secondi d'arco
20 µm: da ±9,1 a 3,1 secondi d'arco
20 m/s
(fino a 29.300 giri/min)
ATOM™
Seriale: N/D
RCDM
da 17 a 108 mm
40 µm: ±19,7 to ±3,3 secondi d'arco
20 µm: ±9,1 to ±3,1 secondi d'arco
20 m/s
20,5 x 12,7 x 8,35 mm
Contatta subito il nostro ufficio vendite
Per ottenere maggiori informazioni, contatta il nostro ufficio di zona e parla con un esperto.
