Utensile di presetting stilo per regolazioni accurate degli angoli A e B
SST250 è un utensile rapido e preciso per la regolazione dell’angolo degli stili per CMM e sistemi di misura Equator™. Permette di impostare con grande facilità gli angoli A e B, riduce i tempi di inattività e assicura risultati di misura sempre coerenti.
Acquisti online
SST250 può essere acquistato nel nostro negozio online, insieme a una gamma completa di stili di precisione.
Acquisti online
Uno strumento rapido e affidabile per la regolazione ripetibile degli angoli dello stilo, progettato specificamente per CMM e sistemi di misura Equator™. Consente un allineamento preciso degli angoli A e B, contribuendo a ridurre i tempi di inattività macchina, migliorare la coerenza delle misure e supportare operatori a tutti i livelli di esperienza.
Questo utensile permette di impostare gli angoli A e B dello stilo in modo accurato e coerente, assicurando in genere allineamenti precisi, con un’accuratezza tipica di circa un grado. Offre un processo guidato e intuitivo, adatto a stili snodati e a stella, e contribuisce a mantenere alto il livello prestazionale durante tutti i turni di lavoro e i cambi di operatore.
L'utensile è ideale per applicazioni che richiedono sostituzioni rapide, prestazioni costanti della sonda e riferimenti angolari chiari.
Vantaggi di SST250
Impostazioni più rapide e riduzione dei tempi di inattività
Accelera le operazioni di cambio sonda e riduce le interruzioni su CMM e sistemi Equator™. Gli operatori possono regolare l'angolazione in tranquillità, senza ricorrere a configurazioni sulla macchina più complesse o dispendiose in termini di tempo.
Risultati accurati e ripetibili
Riferimenti angolari chiari e un design meccanico stabile, consentono di impostare gli angoli dello stilo in modo ripetibile, migliorando la coerenza del processo e riducendo il rischio di errori di misura dovuti a problemi di allineamento.
Facile da usare anche per operatori inesperti
Il flusso di lavoro può essere gestito da operatori specializzati, ma anche da chi ha poca esperienza, riducendo al minimo il rischio di errori e garantendo risultati coerenti tra i diversi turni di lavoro.
Supporta un’ampia gamma di stili
Compatibile con i più comuni supporti Renishaw e con diverse configurazioni di stili, incluse unità snodate e centri stella a 4 e 5 vie utilizzati in applicazioni di misura multi punta flessibili.
Compatto
Progettato per accogliere portastili fino a 233 mm di lunghezza (distanza tra la sede cinematica e l’interfaccia dello stilo), offrendo un’area di lavoro versatile pur mantenendo il sistema compatto e facile da utilizzare.
Trova lo stilo più adatto alla tua applicazione nella pagina dedicata agli stili di precisione per applicazioni metrologiche.
Video tutorial per l'uso
Altre letture utili
Contatta subito il nostro ufficio vendite
Contatta il nostro ufficio di zona per ottenere maggiori informazioni e parlare con un esperto
