Linjärt ballbarsystem för robotdiagnostik och TCP-noggrannhet
RCS L-90 ballbarsystem är en portabel verktygslåda som är utformad för att främja industriell automation. Används av robotintegratörer och servicetekniker för att övervaka robotens prestanda, diagnostisera problem och exakt ställa in verktygets mittpunkt (TCP) och detaljramens uppriktning.
Snabb och konsekvent driftsättning och underhåll av robotceller
RCS L-90 ersätter manuella servicekontroller av robotar och TCP-inriktning pin-to-pin samt uppriktning av detaljramar.
Detta 90 mm linjära ballbar-verktyg mäter exakt avståndet mellan en robots endeffektor och din arbetsmiljö. Förser roboten med vitala data om dess positionering.
Volym- och ledrepeterbarhetstester ger analys av robotbanan och kunskap om hälsotillståndet för varje robotaxel. Och testerna av TCP- och detaljramens placering ger en försäkran om robotens noggrannhet.
Den medföljande RCS Software Suite lagrar datamönster för att möjliggöra proaktiva och detaljerade underhålls- och servicescheman, vilket minimerar robotens stilleståndstid.
Traditionella metoder för robotuppställning innebär att man ställer upp en robot med blicken. Detta är både tidskrävande och öppnar för mänskliga fel. Med RCS L-90 kan operatörerna följa samma steg varje gång, vilket ger konsekventa och tillförlitliga resultat som de kan hänvisa till.
Lär dig mer om RCS L-90 ballbarsystem
Upptäck hur du kan förenkla och förbättra installationen och kalibreringen av dina robotceller.
På One-Off Robotics är exakt kalibrering avgörande för vår verksamhet, och därför var vi mycket glada över att samarbeta med Renishaw för att hjälpa till att införa den här tekniken i robottillverkningen.
One-Off Robotics (USA)
Upptäck fördelarna
Verktygslådan RCS L-90 är en lösning för kalibrering och underhåll av industrirobotar. Det gör det möjligt att snabbare installera och driftsätta robotar och att hålla koll på robotarnas hälsa. RCS L-90 fungerar med vår dedikerade RCS Software Suite, som ger steg-för-steg-instruktioner som är enkla att följa.
Orange ikon med en hand som håller en klocka och tre mynt
Spara tid och pengar
Snabba upp installationen och driftsättningen av en robot med standardiserade processer och program som är enkla att följa. Intuitiv programvara tar dig steg för steg genom processen.
Ikon som representerar ökad drifttid
Ökad drifttid
Genom att regelbundet testa robotens prestanda kan problem upptäckas i ett tidigt skede. På så sätt kan du planera in reparationer innan kritiska fel orsakar oplanerade driftstopp och påverkar produktiviteten.
Ikon som representerar ökad noggrannhet
Ökad noggrannhet
Renishaw goda rykte inom mätteknik gör att du kan lita på din robots noggrannhet, med enkla TCP-tester och tester för justering av delramen. Mät din TCP i minuter.
RCS L-90 som en lösning för industriell automation
RCS L-90 är kompatibel med alla de stora robottillverkarna, inklusive ABB, Fanuc, Kuka och Yaskawa. Den intuitiva designen innebär att det går snabbt att packa upp och montera ihop den med de flesta industriella sexaxliga robotar och sedan utföra följande verifieringstester:
Ikon som representerar verifiering av verktygsram
Verifiering av verktygsram
Snabb och spårbar verifiering av verktygsramen, med rapportering av kvarvarande fel.
Ikon som representerar repeterbarhet för en enda led
Repeterbarhet i enstaka led
Verifiering av robotens repeterbarhet genom att träna en led individuellt.
Ikon som representerar global repeterbarhet i leden
Global repeterbarhet
Verifiering av den globala robotens repeterbarhet genom att träna alla leder samtidigt.
Ikon som representerar volymetriskt test
Volymetriskt test
Identifiering av volymetrisk prestanda inklusive 3D-bana och hastighetsnoggrannhet.
RCS Software Suite
RCS Software Suite kompletterar vårt utbud av RCS-produkter. Utför tester av ballbar-systemet och samla in data. Skapa programmallar för robotens avkänningsrutiner för att ställa in verktygs- och detaljramar med tillförlitlig noggrannhet. Följ steg-för-steg-instruktioner för att bedöma robotens prestanda.
Läs mer om RCS Software Suite
RCS Software Suite Stänkskärm på bärbar dator
Varför du kan lita på RCS L-90
RCS L-90 bygger på Renishaw etablerade expertis och teknik inom metrologi.
Automatiseringen av tillverkningsverksamheten är numera vedertagen praxis inom industrin. Fabrikerna har dock börjat ta itu med de utmaningar som detta medför. Renishaw erbjuder en oöverträffad bredd av metrologiteknologier och decennier av erfarenhet inom automatiserad tillverkning och processtyrning. Denna expertis och erfarenhet har kombinerats för att ta fram RCS-produktserien.
Själva kulstången är uppbyggd kring en linjär kodare från Renishaw. Utöver detta utfärdar vi kalibreringscertifikat vid tillverkning och efter service - vilket garanterar precision.
En person placerar en RCS L-90 ballbar i en RCS-kalibrator
RCS L-90 vanliga frågor
Hur robust är RCS L-90?
RCS L-90 är ett robust kulstångssystem som är utformat för användning på fabriksgolv och i maskinverkstäder. Operatören bör dock undvika att tappa eller slå i ballbar. Om detta inträffar bör du kalibrera om ballbar. Speciellt om ändförbanden utsätts för stötbelastning.
Har RCS L-90 någon garanti?
Ja, om du har köpt en RCS L-90 direkt från Renishaw så har den ett års garanti. Det finns möjlighet att köpa en utökad garanti. Vi rekommenderar också att du lämnar in din RCS L-90 ballbar och kalibrator till ditt lokala Renishaw-servicecenter en gång om året för service.
Hur mycket kostar RCS L-90?
Kostnaden för RCS L-90 beror på vilket specifikt paket du vill köpa. RCS Software Suite är gratis att ladda ner, men för att köra sessioner måste du köpa licenser. Kontakta vårt försäljningsteam för att diskutera kostnader.
Hur kan jag uppnå de mest exakta resultaten?
För bästa resultat bör RCS L-90 ballbar kalibreras var 12:e timme och före användning på varje ny plats med den medföljande kalibreraren. RCS Software Suite varnar dig om din kulstång behöver kalibreras innan du kan samla in data.
RCS L-90-systemet ska vara ordentligt monterat på en stabil bas, t.ex. en fixturplatta. För ett alternativt, bärbart monteringsalternativ kan du köpa RCS-stativsatsen.
Vad består verktygslådan RCS L-90 av?
Den grundläggande verktygslådan RCS L-90 innehåller:
  • En 90 mm kulstång
  • RCS-kalibrator
  • Basfäste
  • RCS centrala pelare
  • Gränssnittsmodul
  • Alla nödvändiga stödkablar och förankringar
Kontakta din lokala Renishaw-representant för att köpa ytterligare delar eller reservdelar.
Hur kör jag RCS Software Suite?
Du behöver ett datorsystem som uppfyller minsta PC-specifikation. Ladda ner RCS Software Suite från Robotics-avsnittet av programvarunedladdningar.
Jag är ny inom robotteknik, kommer jag att kunna använda RCS L-90?
RCS Software Suite är särskilt utformad för att vara enkel att använda med visuella guider som du kan följa varje gång du utför en session. För att kunna använda utrustningen måste du förstå hur man flyttar en robot, skapar robotprogram samt exporterar och importerar data till en robot.
Hur kan jag vara säker på att RCS L-90 kommer att vara kompatibel med min robot?
Vårt bibliotek med robotar som stöds växer ständigt. Vi stöder nu sexaxliga industrirobotar från många av de stora robottillverkarna, inklusive: ABB, Fanuc, KUKA och Yaskawa. För specifika krav, kontakta din lokala Renishaw-representant för att diskutera.
Kan jag använda RCS L-90 för att styra min robot?
RCS L-90 hjälper till vid uppsättning av verktygsram och detaljram samt vid hälsokontroller av roboten. För att bemästra din robot på plats kan du vara intresserad av vårt RCS T-90 tri-ballbar-system för robotbemästring.
Läs mer om RCS L-90 ballbar-system för industriell automation
Stöd för produkter för kalibrering och underhåll av robotar
Lär dig hur du använder produkter för kalibrering och underhåll av industrirobotar med hjälp av nedladdningsbara guider. Se videohandledning om hur du installerar produkter och använder vårt medföljande programvarupaket.
Supportbibliotek
Nedladdningar
