什麼是光學尺?
位置光學尺廣泛用於各種應用及產業,其中涉及各種技術概念和詞彙。
本文章目標以簡易的術語說明位置光學尺:包括說明何謂光學尺、不同種類的光學尺、運作方式及應用用途。
什麼是光學尺?
光學尺是一種電機裝置,可將某一種格式或編碼的資訊轉換為另一種格式或編碼。位置編碼器(例如 Renishaw 製造的編碼器),可將線性或旋轉運動轉換成電氣訊號,提供運動位置、速度和方向等資訊。
位置編碼器可採用各種不同的感應技術:Renishaw 的專業在於光學尺和雷射光學尺系統,Renishaw 的附屬公司 RLS 則專精於磁性編碼器。
什麼是光學尺?運作方式為何?
光學尺會利用光源及光偵測器移動通過光學尺線條,以產生電氣訊號。此項訊號可由運動控制系統內部的控制裝置(控制器)讀取。Renishaw 擁有 30 年以上的豐富經驗,擅長設計、製造及支援高效能光學尺。
光學尺由尺身和讀頭等兩項元件組成。
ATOM 讀頭 2
1:讀頭 2:光學尺
光學尺
光學尺會標示深色的平行線,就像是傳統尺規的標示一樣。這類線條通常稱為刻度,會由讀頭內部的光學系統「讀取」,以產生電氣訊號或影像供進一步處理。線條精準定位於光學尺材料上,以確保適當的系統量測效能。
光學尺提供多種不同形式,例如彈性線性、剛性線性、盤狀及環狀。各種不同形式的光學尺可用於量測及控制不同類型的動作,例如線性、部分弧線旋轉、完整旋轉,或多個自由度的動作。
光學尺必須穩定堅固,通常是以不鏽鋼或玻璃等材料製造而成。
光學尺讀頭
讀頭是由光學系統及電子裝置組合而成,可產生電氣輸出訊號,用於描述讀頭相對於光學尺的位置和運動方向。
光學尺可透過訊號處理及數位內插等方式解析動作,最小解析度可達十億分之一公尺 (1 nm)。
一奈米相當於 DNA 螺旋結構的半徑、兩個葡萄糖分子的寬度,或是 X 光波長。
1 nm
光學尺類型
開放式編碼器
開放式光學尺
開放式光學尺是由光學尺及讀頭組成,以名為安裝高度的微小間隔加以分隔,可配置用於量測線性、部分弧線或旋轉運動。其中採用非接觸式設計,提供零摩擦、零機械磨耗或零遲滯等效益。
封閉式編碼器
封閉式光學尺
封閉式光學尺系統的光學尺和讀頭安裝於密封外殼中,可在惡劣環境保護光學尺,避免因固體碎屑及液體入侵遭受污染。例如封閉式光學尺一般用於工具機,除了需要具備高精度,避免遭受加工碎屑及切削液污染也相當重要。
運動
光學尺能夠量測各種形式的運動,視量測的機器運動類型及結構而定。
線性光學尺系統
線性
線性光學尺可沿著直線回報位置,適用於 X、Y 或 Z 軸,例如笛卡兒三次元量床 (CMM)。
旋轉編碼器
旋轉
旋轉光學尺可回報旋轉零件的角度位置,其中是以環狀或盤狀的光學尺進行量測。這類光學尺能夠控制旋轉運動,例如旋轉工作台或機器人關節。
部分弧線
部分弧線
有些線性光學尺採用彈性設計,因此能夠環繞在鼓、軸或機器的彎曲表面,以控制不到一圈的旋轉運動。
多 DoF(多自由度)運動圖表
多 DoF
多 DoF 光學尺系統最多可量測六個自由度,以檢測及動態補償各種誤差,例如高效能應用中的真直度及偏轉角。
絕對式與增量式光學尺之間的差異為何?
增量式光學尺只能檢測相對於本身目前位置的運動,或是檢測已知參考特徵的運動:讀頭在相對於光學尺移動時,輸出位置訊號每次是以一個計數為單位增減位置(視方向而定)。
絕對式光學尺能立即解碼自身所在位置,無需任何運動。
增量式與絕對式光學尺運作時的關鍵差異,就是在電力中斷時的回應方式。如果絕對式光學尺電力中斷,讀頭仍能在電力恢復時正確回報目前位置,即使在停電期間移動也沒問題。但增量式光學尺在停電時會喪失本身的位置資訊,需要在電力恢復時重新取得基準位置。
另一項關鍵差異則是與通訊有關:絕對式光學尺可在控制器與讀頭之間進行雙向序列通訊,而增量式光學尺只能透過類比或數位訊號,以讀頭至控制器的方向進行單向通訊。
增量位置
增量式光學尺線條是以簡易的固定間距平行模式配置,就像是沒有數字的尺規一樣。在啟動程序過程中,會讀取增量式光學尺內嵌的參考原點以檢測基準位置。基準是量測軸上任何位置的單一固定點,用於作為機器的參考原點,有時會將其稱為「原點」位置。所有位置資訊都是依據與此基準的相對關係。
增量式光學尺序列通訊示意圖
增量式光學尺輸出位置資訊時,一般會輸出兩個彼此 90 度異相的類比波形,例如正弦及餘弦波,或是輸出兩個分離 90 度的數位訊號,也就是所謂的正交。這類訊號可由控制器解讀,以計算沿著光學尺移動的幅度和方向。
增量式光學尺可製造為較長長度用於大規模設備,或是裁切為各種長度以配合任何軸長。
增量位置
1:減少計數方向、2:基準位置、3:參考原點、4:控制器位置 = 距離基準的計數數值、5:增加計數方向、6:增量計數改變
增量位置
絕對位置
絕對式光學尺系統會在光學尺的所有區段編碼處理特定位置資訊,就像是標有數字的尺規一樣。這類特定位置是以一組平行線所定義,其中會有部分線條消失,有點像是條碼一樣。這種非重複圖形可讓讀頭在啟動時立即找到本身位置。
控制器將定期向讀頭要求位置資訊,然後擷取光學尺快照並將其解碼為特定位置,然後透過序列通訊協定回報給控制器。
目前有各種符合業界標準的通訊協定可供使用,通常與特定的機器控制器製造商有關。
具備序列通訊的絕對式編碼器
絕對式光學尺仰賴獨一無二的簡短線條及空間圖形(或文字)以識別位置。由於這類文字可能的配置數量有限,因此絕對式光學尺會受到最大量測長度的限制。Renishaw RESOLUTE™ 絕對式光學尺系統的最大量測長度為 21 公尺。
絕對位置
1:減少位置方向、2:基準位置、3:控制器位置 = 讀頭位置 - 數值偏置、4:增加位置方向、5:絕對位置、6:基準位置的數值偏置、7:「零點」位置
絕對位置
增量式
我可以在什麼地方使用增量式光學尺?
增量式光學尺可用於各種運動控制應用,例如工廠自動化、三次元量床 (CMM) 及半導體製造設備。增量式光學尺能夠以精細解析度及高速掃描進行精準的位置量測。
絕對式
我可以在什麼地方使用絕對式光學尺?
絕對式光學尺非常適合用於需要在電源循環後仍保留位置資訊的機器。應用範圍則包括手術型機器人,以及返回原點循環不需要回到固定參考原點的機器。
光學尺適合應用在什麼地方?
光學尺是多功能的位置量測裝置,可用於各種應用項目,協助量測及控制線性或旋轉運動。
光學尺可用於許多產業及應用項目,例如計量、半導體製造、機器人、自動化、工具機和科學研究。
機械手臂
什麼是磁性光學尺?
磁性光學尺系統使用的磁性光學尺包含一系列交錯的磁極。沿著光學尺的運動是由讀頭判定,而讀頭內部感測器可在讀頭移動時檢測磁場變化,並將檢測結果轉換為電氣訊號變化。
磁性光學尺通常用於機器人(例如自動導引車)及印刷應用。
如欲更深入瞭解磁性光學尺系統,請造訪 RLS 網站。
LiNACE、LM13、ORBiS 磁性編碼器
什麼是雷射光學尺?
雷射光學尺系統利用雷射光波長作為量測單位,可檢測固定參考路徑與可變量測路徑之間的路徑長度差異。雷射光學尺提供高精度的位置量測功能,具備精細的解析度。
雷射光學尺通常用於航太及海洋產業,以及其他各種專業應用。
如欲進一步瞭解請造訪 Renishaw 雷射光學尺網頁。
RLE + RLD 雷射編碼器
隨需觀看我們的網路研討會
簡介光學尺系統的網路研討會,旨在以簡易術語說明光學尺的作用。
其中將解釋光學尺和讀頭的作用、所提供的不同類型光學尺、運作方式及使用用途。
請註冊以隨需觀看。
現在就聯繫我們的銷售團隊
請與 Renishaw 聯絡以取得更多資訊及與專家交流。
