ナビゲーションのスキップ
RESOLUTE™ 光学式アブソリュートエンコーダシリーズ
RESOLUTE は、高速高分解能を誇る光学式アブソリュートエンコーダです。電源 ON と同時の位置取得、なめらかな速度制御、高い位置安定性といった特徴について紹介いたします。
ハイパフォーマンスな絶対位置測定
RESOLUTE は、最高分解能 1nm、最高速度 100m/s を誇る光学式アブソリュートエンコーダです。先進的な光学部品と位置算出アルゴリズムで、優れた測定パフォーマンスを発揮します。周期誤差とノイズ (ジッタ) が低いため、シビアなモーションコントロールにも最適です。
また、特殊な用途向けとして超高真空対応タイプ (UHV)、温度範囲拡張タイプ (ETR)、機能安全タイプ (FS) もご用意しております。
高度診断ツールと ADT View を使うことで、最適化やトラブルシューティングに活用できるエンコーダデータをリアルタイムで取得できます。
データシートおよび技術資料
データシートやインストレーションガイドといった RESOLUTE シリーズの技術仕様に関する資料については、技術資料のダウンロードセクションにてご用意しております。
シリアルインターフェース
RESOLUTE はリニアシステム、ロータリシステムまたはパーシャルアークシステムを構築可能で、複数のシリアルインターフェースに対応しています。
  • BiSS® C (単一方向) と対応コントローラ
  • BiSS Safety (単一方向)
  • FANUC (α および αi)
  • Mitsubishi (J4 および J5 シリーズのサーボドライバ、工作機械用の MDS-D2、DH2、DM2 および DJ ドライバ)
  • Panasonic (A5 および A6 シリーズ)
  • Siemens DRIVE-CLiQ®
  • Yaskawa (Sigma-5 および Sigma-7 SERVOPACK)
RESOLUTE の概要紹介
主な特長
真のアブソリュートスケールのイメージ
真のアブソリュート
電源 ON と同時にその場で位置を取得します。
速度計のイメージ
高速動作
最高速度 100m/s (36 000rev/min)、最高分解能 1nm での測定が可能です。
周期誤差のイメージ
測定性能
周期誤差は±40nm、ノイズ (ジッタ) は 10nm RMS 未満です。
測定したい動作の種類
リニア (UHV、FS 含む)
スケールタイプ
スケール名
精度
スケールピッチ
熱膨張率 (20℃時)
長さ
その他のタイプ
ステンレススチールテープ
RTLA リニアスケール
RTLA30±5µm/m30µm10.1±0.2µm/m/℃最長 21m超高真空、機能安全
ステンレススチールテープスケール
RTLA FASTRACK リニアスケール
RTLA30/FASTRACK™
±5µm/m
30µm
10.1±0.2µm/m/℃
最長 21m
超高真空、機能安全
ZeroMet™ スケール
RELA リニアスケール
RELA30
±1µm (1m 以下)、±1µm/m (1m 超)
30µm
0.75±0.35µm/m/℃
最長 1.5m超高真空、機能安全
ステンレススチールスケール
RSLA リニアスケール
RSLA30±1.5µm (1m 以下)、±2.25µm (2m 以下)、±3µm (3m 以下)、±4µm (5m 以下)
30µm
10.1±0.2µm/m/℃
最長 5m超高真空、機能安全
スリムステンレススチールテープスケール
RTLA リニアスケール
RKLA30-S
±5µm/m
30µm
機材の熱膨張率と同じ (両端をエンドクランプで機材に固定時)最長 21m
パーシャルアーク
スケールタイプ
スケール名
精度
スケールピッチ
熱膨張率 (20℃時)
長さ
スリムステンレススチールテープ
RKLA パーシャルアークスケール
RKLA30-S
±5µm/m
30µm
10.1±0.2µm/m/℃
最長 21m
ロータリ (UHV、FS、ETR 含む)
スケールタイプ
スケール名
精度
(リング直径に依存)
スケールピッチ
熱膨張率 (20℃時)
リング直径
その他のタイプ
ステンレススチールリング
RESA ロータリスケール
RESA30
目盛精度: 4~0.4arc 秒
30µm
15.5±0.5µm/m/℃
52~550mm
超高真空、機能安全、温度範囲拡張
超高精度ステンレススチールリング
REXA ロータリスケール
REXA30
取付け精度:
(直径 ≥100mm)
±1arc 秒
(直径 75mm の場合)
±1.5arc 秒
(直径 ≤57mm の場合)
±2arc 秒
30µm
15.5±0.5µm/m/℃
52~417mm
超高真空、機能安全、温度範囲拡張
当社のレーダー製品、見通し内アンテナおよび SATCOM アンテナ、高出力マイクロ波製品には、RESOLUTE エンコーダだけを使用しています。高精度かつ高分解能で、制御ループに使用できるからです。
Pacific Antenna Systems 社 (アメリカ合衆国)
高度診断ツール ADTa-100 (アクセサリ)
高度診断ツール ADTa-100
RESOLUTE (ADT マーク付き) は 高度診断ツールと ADT View ソフトウェアに対応しています。取付けや診断が難しい場合に役に立つ、エンコーダのさまざまなデータをリアルタイムで取得できます。またソフトウェアは直感的に使用できるインターフェースになっています。
  • リモートキャリブレーション
  • 軸のフルストロークにわたる信号の最適化
  • エンコーダ位置をデジタル表示 (スケールに対する相対位置)
  • データのエクスポートと保存
  • 原点の設定
他のオープンタイプ光学式エンコーダもご覧ください。
