레이저 엔코더 CAD 모델
레이저 엔코더 제품에 대한 Renishaw의 전체 CAD 모델 라이브러리를 살펴보십시오
RLE CAD 모델
- CAD model: Air temperature sensor [en]
- CAD model: Material temperature sensor [en]
- CAD model: 15 mm DI periscope assembly [en]
- CAD model: Mirror mount kit [en]
- CAD model: RCU10 single axis compensator [en]
- CAD model: RLD detector head 90 degrees [en]
- CAD model: RLD detector head 0 degrees [en]
- CAD model: RLD detector head DI [en]
- CAD model: RLD DI alignment tool [gen]
- CAD model: RLI20-P laser interface (Panasonic) [en]
- CAD model: RLR10-A3-XF retroreflector [en]
- CAD model: RLU laser horizontal [en]
- CAD model: RLU laser vertical [en]
- CAD model: RVI20 vacuum compatible interferometer [en]
- CAD model: RMAP-3A Multi-axis periscope [gen]
HS20 CAD 모델
- CAD model: HS20 ducting [en]
- CAD model: HS20 alignment plate kit [en]
- CAD model: HS20 long range laser encoder [en]
- CAD model: Clamp block [en]
- CAD model: Linear beamsplitter [en]
- CAD model: Linear retroreflector [en]
- CAD model: Long range linear kit [en]
- CAD model: Long range periscope assembly [en]
- CAD model: Long range retroreflector [en]
- CAD model: Magnetic base [en]
- CAD model: Mounting pillar [en]
- CAD model: LS06 long range laser beam steerer (HS20) [en]
서비스 및 지원
이러한 고객 서비스와 지원 노력은 Renishaw가 좋은 평판을 받는 데 큰 역할을 하였습니다. 기술 자문이 필요하신 경우 기술 지원 라이브러리에서 편리하게 안내서 및 다운로드를 이용하시거나 글로벌 지원팀에 문의하시기 바랍니다.
지금 Renishaw 영업팀에 문의하세요
자세한 내용을 알아보고 전문가와 상담하려면 현지 영업소에 문의하십시오.
