RA816 Biyolojik Analizör
Doku ve biyo-akışkan analizini yeniden tanımlayan, kullanımı kolay ve kompakt masa üstü
Raman görüntüleme sistemi.
RA816 Biyolojik Analizörü, hastalık oluşumu ve ilerlemesi ile ilgili biyokimyasal değişiklikleri tanımlamanıza ve değerlendirmenize imkan verir. Hemen hemen hiç numune hazırlama işlemi gerektirmez ve kontrast madde ya da etiket gerekmez.
Özellikleri
RA816 Biyolojik Analizör biyolojik numuneleri analiz etmek için pratik bir çözüm sağlar. Biyolojik ve klinik tesislere yönelik olarak tasarlanan optimize edilmiş mikroskobik teknoloji sayesinde kompakt ve taşınabilirdir.
- Kullanımı kolay donanım ve yazılım
- Boya veya işaretlere ihtiyaç yoktur
- Neredeyse hiç numune hazırlama işlemi gerektirmez
- Her çeşit biyokimyasal bilgiyi elde edin (belirli moleküler hedeflerin önceden bilinmesine gerek yoktur)
Daha detaylı bilgi için RA816 ürün notunu indirin.
Güçlü yazılım
RA816 Biyolojik Analizör tamamen bilgisayar kontrollüdür. Yazılımı, önceden tanımlanmış deney kurulumlarını kullanarak ölçüm prosesinin tüm adımlarını yönetir. Eşsiz makro görüntüsü, sonraki tüm çalışmalara kapsamlı bir genel bakış sağlar ve kolay numune navigasyonu ve görselleştirme işlemlerini mümkün kılar.
Yüksek performans
Entegre performans tanımlama ve hizalama ile istikrarlı ve tekrarlanabilir analiz. Numune yüzeyini izlemenizi ve zorlu numunelere odaklanmanızı sağlayan LiveTrack™ teknolojisine ve yüksek hızlı veri toplama ve görüntü oluşturma için Streamline™ teknolojisine sahiptir.
Kolay kullanım
RA816 Biyolojik Analizör, klinik araştırma ortamı için idealdir ve gözetimsiz veri alabilir. Kuyruğa alma özelliği, ölçümleri konfigüre etmenize ve cihazın ölçümleri kendi başına yapmasına olanak tanır; kullanıcı müdahalesine gerek kalmadan bir slayt üzerinde birden fazla örneği analiz edebilirsiniz.
Uygulamalar
Beyin glioma tümörlerinin sınıflandırılması
İngiltere’deki Oxford Üniversitesi Nöropatoloji Departmanı ile yürütülen bir çalışmada, RA816 Biyolojik Analizörü kullanarak hasta ve sağlıklı beyin dokusu arasında fark olduğunu gösterdik. Hastalık belirteci keşfi ve hedeflemesine gerek kalmadan hasta ve sağlıklı dokuları ayırt edebildik.
Transdermal ilaç verilişinin izlenmesi
Manchester Üniversitesi, Kas-İskelet ve Dermatolojik Bilimler Bölümünden Doktor Rubinder Basson ile yürütülen bir çalışmada, sistem, topikal bir formülasyonun uygulanmasının ardından farklı cilt dokusu katmanlarında bir bileşiğin varlığını ve penetrasyon derinliğini göstermek için Empty modelling™ (Boş modelle) kullandı.
Raman spektroskopisi
kullanan tıbbi bir araştırma
Renishaw Biyolojik Analizörü, Raman spektroskopisinin (bir ışık saçılma tekniği) kimyasal analiz gücü ile gelişmiş optik ve spektroskopik görüntüleme teknolojilerini basit, sağlam bir sistemde bir araya getirir. Hızlı ve kolay bir şekilde olağanüstü sonuçlar üretir. Daha fazlasını öğrenmek için videoyu izleyin.
Daha fazlasını öğrenmek istiyor musunuz?
Yerel temsilciniz sorularınız konusunda size yardımcı olmaktan mutluluk duyacaktır.
Onlarla bir form doldurarak veya bir e-posta göndererek iletişime geçebilirsiniz.
En son güncellemelerimizi alın
Doğrudan gelen kutunuza gönderilen e-postalarla en son haberlerimizden, webinarlardan, uygulama notlarından ve piyasaya yeni çıkan ürünlerden haberdar olun.
Karşıdan Yüklemeler: RA816 Biyolojik Analizör
Brochure: RA816 biological analyser [en]
Renishaw’s RA816 Biological Analyser is a compact benchtop Raman imaging system that redefines tissue and biofluid analysis. It is easy to use, yet gives rich biochemical information about the biological samples being analysed.
Application note: Classification of brain glioma tumours using the Renishaw Biological Analyser [en]
Demonstrating discrimination between diseased and healthy brain tissue using the Renishaw RA816 Biological Analyser.
Application note: Monitoring transdermal drug delivery in skin using the RA816 Biological Analyser [en]
Confirming the presence of a topical compound in the epidermis and reticular dermis with high specificity and sensitivity.
Technical note: LiveTrack focus-tracking technology [en]
LiveTrack focus-tracking technology maintains optimum focus for both white light and Raman imaging to give stunning 3D images.
Teknik özellikler
Parametre | Değer |
Lazer dalga boyu | 785 nm Entegre Renishaw yüksek güçlü yakın kızılötesi diyot lazer, 785 nm'de 300 mW, hava soğutmalı, entegre plazma filtreli. Lazer gücü: numune üzerinde >150 mW. Yenilikçi StreamLine teknolojisi, numuneye hasar vermeden daha yüksek lazer gücü kullanılmasına imkan tanır |
Spektral aralığı | 100 cm-1 - 3250 cm-1 İki ayrı tarama aralığında gerçekleştirilir. Aralık 1: 100 cm-1 - 2000 cm-1; Aralık 2: 1950 cm-1 - 3250 cm-1 |
Spektral dağılımı | 2 cm-1 piksel-1 |
Veri toplama hızı | 1500 spektrumun üzerinde |
Minimum Raman görüntüsü piksel boyutu | 1 µm Uzaysal çözünürlük piksel başına 1 µm |
Objektif | 8,2 mm çalışma mesafesi 0,55 NA 50× uzun çalışma mesafesi objektifi İlave makro görünümlü renkli video kamera |
Görüş alanı | Makro 21 mm × 16 mm Mikro 330 µm × 250 µm |
Maksimum bölünmüş görüntü boyutu | Makro 134 mm × 76 mm Yüksek büyütma oranı 112 mm × 81 mm |
Beyaz ışık modları | Beyaz ışık geçirimi ve yansıma özelliği |
Odaklama | Makro – Manüel veya önceden tanımlanmış Mikro – Otomatik (LiveTrack) veya manüel Hem Raman veri toplama hem de beyaz ışıklı video görüntüleme modları için gerçek zamanlı otomatik LiveTrack dinamik odaklama |
Sistem kalibrasyonu ve nakil kabiliyeti | Dahili neon ve silikon referansları kullanarak kendi kendine kalibrasyon ve otomatik hizalama Otomatik PQ veri toplama – (polistiren) Ölçümler arası doğrulama için opsiyonel ölçüm sonrası kontrol (PMC) |
Azami örnekleme boyutu | ~ (110 mm × 90 mm × 25 mm) |
Güç, voltaj | 100 – 240 VAC ± 10%, 50/60Hz, 100 W maksimum |
Boyutlar | 720 mm (E) × 502 mm (Y) × 535 mm (D) |
Kütle (bilgisayar hariç) | 54 kg |
Lazer sınıfı | Sınıf 1 lazer ürünü, IEC60825-1 standardı ile uyumlu. CE işaretli |
