Sauter la navigation
Outils de diagnostic avancé pour codeurs optiques
Renishaw propose une gamme d’outils de diagnostic avancé en option pour simplifier les installations d’asservissement difficiles. Découvrez la fonctionnalité de ces outils et la façon dont ils peuvent faciliter et accélérer la configuration des codeurs et le diagnostic des défauts.
Optimisez votre installation d’asservissement
Les outils de diagnostic avancé ADTpro-100, ADTa-100 et ADTi-100 acquièrent en temps réel des données complètes à partir des codeurs optiques de Renishaw. Les informations sont affichées sur l’écran tactile intégré de l’ADTpro-100 ou par l’intermédiaire de l’interface conviviale du logiciel ADT View Renishaw sur une tablette ou un PC Windows™.
La LED de réglage sur la tête de lecture est généralement suffisante pour configurer le codeur, mais les outils de diagnostic avancé peuvent être utilisés pour faciliter les installations difficiles. Ils peuvent également faire un rapport sur les performances détaillées des codeurs pour simplifier la recherche de défauts et éviter de longs temps d’arrêt de la machine.
L’ADTpro-100 et l’ADTi-100 peuvent être connectés en ligne entre une tête de lecture incrémentale et l’automate pour fournir en temps réel des données de codage continues.
De meilleures performances de codage grâce aux outils de diagnostic avancé
Regardez la vidéo ci-dessous pour savoir comment les outils de diagnostic avancé peuvent être utiles à votre installation de codage.
Quels sont les avantages des outils de diagnostic avancé de Renishaw ?
Les trois modèles d’outils de diagnostic avancé offrent un large éventail de fonctionnalités pour les codeurs optiques incrémentaux et absolus.
ADTpro-100
L’ADTpro-100 est doté d’un écran tactile couleur qui affiche des informations détaillées sans besoin de connexion à un ordinateur externe. Aucun autre appareil de configuration n’est nécessaire. L’ADTpro-100 est compatible avec les codeurs optiques incrémentaux de Renishaw.
⦁ Il est équipé d’un port USB qui lui permet d’être utilisé avec ADT View lorsqu’un écran plus grand est nécessaire.
⦁ Il peut également être utilisé dans les zones de travail sécurisées, car il n’est équipé ni de caméra ni de fonction sans fil, conformément aux contrôles d’accès les plus stricts sur les sites de production.
En outre, l’ADTpro-100 présente les caractéristiques suivantes :
⦁ Utilisation en ligne avec l’automate
⦁ Écran de taille de signal
⦁ Indicateur de phasage des marques de référence
⦁ Écran Lissajous
⦁ Contrôle automatique de gain (AGC)
⦁ Lecture numérique de position (codeurs linéaires seulement)
⦁ Journal d’avertissements et d’erreurs
⦁ Calibration guidée et réinitialisation d’usine
⦁ Possibilité de mise à jour en cas de nouvelles fonctionnalités.
2 versions sont disponibles :
a. Avec alimentation et piles. Compatible pour une utilisation dans les régions/pays suivants : Australie, Canada, Chine, Europe (EEE et AELE), Israël, Nouvelle-Zélande, Suisse, Turquie, Royaume-Uni, États-Unis.
b. Sans alimentation et avec piles. Compatible pour une utilisation dans le monde entier.
ADTa-100
L’ADTa-100 comprend un réseau de sept voyants LED multicolores pour indiquer l’intensité du signal. Ils permettent de contrôler rapidement la configuration de la tête de lecture sans PC ou ordinateur portable. Lorsqu’il est connecté à un PC Windows, l’ADTa-100 s’interface avec le logiciel ADT View pour afficher les sorties suivantes de la tête de lecture des codeurs absolus de Renishaw :
⦁ Lecture numérique (DRO) – Affiche numériquement la position du système.
⦁ Intensité du signal en fonction de la position – Un tracé de l’intensité du signal le long de l’axe complet peut être utilisé pour optimiser l’installation, aider au diagnostic et confirmer que le service sur le terrain a été effectué correctement.
⦁ Lorsque les interfaces série incluent la fonction de réglage du zéro, celle-ci peut être activée via l’interface du logiciel ADT View.
ADTi-100
L’ADTi-100 est compatible avec une sélection de codeurs optiques incrémentaux de Renishaw et fonctionne avec le logiciel ADT View pour offrir une indication visuelle des sorties suivantes des têtes de lecture :
⦁ Intensité du signal – Affiche la taille du signal, le phasage des marques de référence et les fins de course, le cas échéant, et permet le démarrage de la calibration du système.
⦁ Tracé plot – Affiche la qualité du signal de sortie de la tête de lecture.
⦁ Vitesse – Affiche la vitesse actuelle du système.
Compatibilité et caractéristiques principales
Codeurs compatibles et caractéristiques principales
Outil de diagnostic avancé ADTpro-100 ADTpro-100
Outil de diagnostic avancé ADTi-100
ADTa-100
Outil de diagnostic avancé ADTa-100 ADTi-100
Numéros de pièce
A-6647-0100, alimentation comprise*
A-6647-0103, alimentation non comprise**
A-6525-0100
A-6195-0100
TONiC™Cocher
ATOM™Cocher
QUANTiC™CocherCocher
VIONiC™CocherCocher
ATOM DX™CocherCocher
RESOLUTE™Cocher
EVOLUTE™Cocher
FORTiS™Cocher
Utiliser avec le logiciel ADT View 4.0.0.0***
CocherCocherCocher
Autonome
(aucun PC nécessaire)
CocherCocher
* Compatible pour une utilisation dans les régions/pays suivants : Australie, Canada, Chine, Europe (EEE et AELE), Israël, Nouvelle-Zélande, Suisse, Turquie, Royaume-Uni, États-Unis.
** Compatible pour une utilisation dans le monde entier.
*** Si une version plus ancienne du logiciel ADT View est nécessaire, veuillez contacter votre représentant commercial local.
Qu’est-ce que le logiciel Renishaw ADT View ?
Le logiciel ADT View est une application téléchargeable, facile à utiliser pour l’affichage des données complètes et en temps réel capturées à partir des ADT. Dotée d’une gamme de fonctionnalités très utiles, cette interface logicielle intuitive affiche des informations détaillées acquises par l’ADT avec, en outre, plusieurs options d’exportation et de stockage pour les données essentielles.
ADT - Calibration du logiciel
Téléchargements
ProduitVersion du téléchargementSystèmes de codeur compatiblesOutils de diagnosticLiens de téléchargement
Outil de diagnostic avancé ADTi-100 - MatérielS/O
QUANTiC, ATOM DX, VIONiC
ADTi-100
Fiche technique
Manuel illustré
Modèle CAO
Outil de diagnostic avancé ADTa-100 - MatérielS/ORESOLUTE, EVOLUTE, FORTiSADTa-100
Fiche technique
Modèle CAO
Logiciel ADT View4.0.0.0*
TONiC, ATOM, QUANTiC, VIONiC, ATOM DX, RESOLUTE, EVOLUTE, FORTiS
ADTi-100, ADTa-100, ADTpro-100
Téléchargement de logiciel
Guide de l’utilisateur 4.0.0.0
Note de versions
Outil de diagnostic avancé ADTpro-100 - Mise à jour du matériel et du firmware
3.1.0
ADTpro-100
Téléchargement de firmware
Guide de l’utilisateur 3.1.0
Fiche technique
Modèle CAO
(Visionneuse STP requise pour les modèles de CAO)
