Sauter la navigation
Série de codeurs optiques incrémentaux ATOM DX™
Le codeur de la série ATOM DX est le plus petit codeur optique incrémental Renishaw à sortie numérique partant directement de la tête de lecture. Il fournit les données de position avec une interpolation embarquée et une optique de filtrage, le tout à l’intérieur d’un bloc miniature. Ce codeur convient aux applications dans des espaces confinés exigeant des performances sans compromis.
Performances en miniature
ATOM DX reprend les caractéristiques de la plate-forme de codage ATOM™, un système optique qui a fait ses preuves sur le marché. Il intègre la technologie Renishaw d’interpolation haute performance tout en réduisant l’encombrement du système et en n’exigeant ni adaptateurs ni interfaces supplémentaires.
Construit avec la LED de configuration intégrée de Renishaw pour avoir un processus d’installation intuitif et simple basé sur le sous-programme bien établi d’auto-étalonnage, l’ATOM DX est prêt à installer dès qu’on le sort de son carton. ATOM DX est compatible avec l’outil autonome de diagnostic pour codeur ADTpro-100 et l’outil de diagnostic ADTi-100, tous deux compatibles avec le logiciel ADT View. Ils fournissent des informations évoluées et approfondies de diagnostics qui permettent d’optimiser l’installation des codeurs et d’effectuer des diagnostics d’erreur sur le terrain afin de répondre aux applications d’asservissement les plus exigeantes.
Les têtes de lecture ATOM DX peuvent s’utiliser avec une large gamme de règles linéaires, rotatives et arc partiel pour répondre à la plupart des critères d’application. Elles sont disponibles en deux formats : une version câblée et une version sortie supérieure avec des options de règle 20 µm et 40 µm.
Fiches et documents techniques
De plus amples informations sur les spécifications techniques de la série de codeurs ATOM DX, comme les fiches techniques et les guides d’installation, sont disponibles dans notre section de téléchargements techniques.
Regardez notre présentation des codeurs incrémentaux ATOM DX
Quel type d’asservissement devez-vous mesurer ?
Linéaire
Type de règleNom de règlePrécision
Pas de la règle
Coefficient de dilatation thermique à 20 °C
Longueur fournie
Règle acier inoxydable
Règle linéaire RTLF
RTLF
20 μm : ±5 µm/m
40 µm (haute précision) : ±5 µm/m
40 µm : ±15 µm/m
20 µm/40 µm10,1 ±0,2 µm/m/°CJusqu’à 10 m (> 10 m sur demande)
Règle en verre
Règle linéaire RCLC
RCLC
±3 µm/m20 µm/40 µm~8 µm/m/°CJusqu’à 130 mm
Règle flexible mince en acier inoxydable
Règle linéaire RKLC
RKLF-S
20 μm : ±5 µm/m
40 μm : ±15 µm/m
20 µm/40 µm
S’adapte au matériau du substrat quand les extrémités de la règle sont fixées avec des pinces d’extrémité
Arc partiel
Type de règle
Nom de règle
Précision
Pas de la règle
Longueur de règle maxi
Règle flexible mince pour arc partiel en acier inoxydable
Règles pour arcs partiels en RKLC
RKLF-S
±15 µm/m
40 µm
10,1 ±0,2 µm/m/°C
Rotative
Type de règle
Nom de règle
Précision des graduations
Pas de la règle
Diamètre externe du disque
Disque en verre
Disque RCDM
RCDM
±0,5 µm (disque jusqu’à ø 100 mm)
±0,7 µm (disque de plus de ø 100 mm)
20 µm/40 µm~8 µm/m/°C17 mm à 108 mm
Avantages principaux
Illustration de la miniaturisation
Tête miniature
Tiens dans les plus petites applications avec des hauteurs aussi faibles que 7,85 mm. Disponible en versions câble et sorties supérieures.
Illustration d’un compteur de vitesse
Grande vitesse
Vitesses maximales atteignant 20 m/s et gamme d’options d’interpolation grande vitesse.
Illustration représentant une erreur de subdivision (SDE)
Régulation de vitesse
Intégration de la toute nouvelle technologie d’interpolation de Renishaw avec des algorithmes actualisés de traitement de signaux pour réduire l’erreur de subdivision (SDE).
Gamme de codeurs de Renishaw permettant une intégration système très simple et flexible. Nous utilisons presque toujours le codeur ATOM de Renishaw et, plus récemment, le codeur ATOM DX pour nos systèmes de micro-usinage plus compacts.
Lasing Microsystem S.A. (Espagne)
Outils de diagnostic avancés en option
Les codeurs optiques de Renishaw peuvent généralement être installés à l’aide de la seule LED de réglage sur la tête de lecture, mais un outil de diagnostic avancé (ADT) peut être utilisé pour faciliter les installations difficiles. Ces outils fournissent des données de codage détaillées en temps réel pour simplifier la recherche de défauts et éviter de longs temps d’arrêt de la machine.
Le codeur ATOM DX est compatible avec deux outils de diagnostic avancé : l’ADTpro-100 et l’ADTi-100.
Outils de diagnostic avancé ADTi-100 et ADTpro-100
L’ADTpro-100 :
  • Est un outil portable et autonome de diagnostic pour codeur, qui ne nécessite ni ordinateur ni aucun autre équipement.
  • Est doté d’un écran tactile couleur intégré.
  • Est facile et intuitif à utiliser grâce à sa fonctionnalité « plug-and-play » qui facilite l’installation et la calibration du système.
  • S’interface avec le logiciel ADT View en option, qui permet d’enregistrer les données des codeurs sous forme d’enregistrement du réglage et des performances du système. ADT View peut également être utilisé pour mettre à jour le firmware de l’ADTpro-100.
L’ADTi-100 :
  • S’interface avec le logiciel ADT View intuitif.
  • Fournit des données complètes en temps réel sur le codeur qui sont fort utiles lors des installations et diagnostics les plus complexes.
  • Facilite l’installation et la calibration du système ainsi que l’optimisation des signaux sur la totalité de l’axe.
  • Permet d’enregistrer les données de codage, comme l’intensité du signal en fonction de la position le long de l’axe, sous forme d’enregistrement du réglage et des performances du système.
L’ADTpro-100 et l’ADTi-100 peuvent être utilisés de façon autonome ou en ligne, connectés entre la tête de lecture et l’automate dans le cadre de la boucle d’asservissement.
Découvrez notre gamme de codeurs optiques ouverts conçus pour répondre à vos besoins en matière d’automatisation industrielle.
