Salta la navigazione
OSV (Optical System Verification, verifica del sistema ottico)
Verifica l'intensità, il fuoco e il campo di scansione dei laser del tuo sistema RenAM 500 per lavorazioni additive (AM).
Maggiore controllo nelle mani degli utenti
Il sistema di verifica OSV rappresenta un metodo comodo e pratico per introdurre i controlli di qualità dei processi nel flusso di lavoro AM, con i tempi e la frequenza desiderati.
Come funziona la verifica del sistema ottico?
La verifica OSV include una serie di test semplici e intuitivi che gli utenti di RenAM 500 possono svolgere nelle proprie macchine per controllare e calibrare il fuoco, la potenza e il campo di scansione del sistema laser.
Ad un operatore che ha seguito i corsi di formazione, saranno sufficienti pochi minuti per impostare e svolgere tutti e tre i test. L'intero processo può essere completato in circa un'ora e 30 minuti.
L'esperienza di Renishaw
Da oltre 50 anni, Renishaw aiuta i suoi clienti a massimizzare la qualità dei pezzi e il controllo dei processi. Ora, mettiamo a frutto la nostra esperienza anche nel campo delle calibrazioni di laser e macchine per lavorazioni additive.
Intendiamo fornire ai clienti dei nostri sistemi AM una serie di strumenti (fra cui OSV) che li aiutino a verificare le prestazioni in modo semplice e rapido, pianificando i controlli in base alle loro esigenze, per produrre stampe 3D di qualità sempre elevata.
Vantaggi della verifica del sistema ottico (OSV)
  • Effettuando controlli regolari del sistema ottico, si possono produrre pezzi di qualità sempre elevata.
  • Ottimo complemento per qualsiasi sistema di gestione delle qualità.
  • Fornisce agli utenti maggiori sicurezze che il loro sistema AM funzioni in modo conforme alle specifiche.
  • Operazioni rapide e intuitive che possono essere pianificate secondo le esigenze personali.
  • Ottimo complemento per il ciclo di assistenza Renishaw.
Maggiore granularità e capacità di tracciamento dei dati
  • Gli utenti possono salvare i file di misura e calibrazione per fornire i dati necessari per tenere traccia delle prestazioni di una macchina nel corso del tempo.
  • Soddisfa i requisiti per i componenti utilizzati nei settori industriali regolamentati e in altri settori in cui la sicurezza è un fattore critico.
  • Tracciabilità certificata UKAS agli standard internazionali.
Maggiori informazioni
Scopri i vantaggi della verifica del sistema ottico OSV.
Contatti
Altre letture utili
