Soluzioni per la calibrazione e la manutenzione dei robot industriali
Una serie di strumenti di calibrazione e manutenzione per accrescere l'accuratezza e la produttività dei robot all'interno di una linea di automazione industriale. Programmazioni e processi di impostazione delle celle robotizzate rapidi e omogenei con possibilità di misurare la performance in modo tracciabile.
Affrontare con successo tutte le sfide poste dall'automazione industriale
I robot industriali sono un elemento essenziale per il settore delle produzioni automatizzate: svolgono attività che per una persona risulterebbero noiose, poco salutari o addirittura pericolose e accrescono la produttività e il benessere dei lavoratori.
Spesso risulta difficile sfruttare al massimo il potenziale dei robot industriali. I metodi attuali di impostazione e messa in opera delle celle robotizzate tendono ad essere eccessivamente complessi, inefficienti e poco accurati. Inoltre, una volta che un robot diventa operativo, non esistono molti modi per tenere traccia delle sue prestazioni nel tempo e questo può portare a malfunzionamenti imprevisti e a perdite di denaro legate a lunghi tempi di inattività.
I prodotti Renishaw della serie RCS offrono due soluzioni per la calibrazione dei robot industriali: un kit portatile con ballbar per la diagnostica dei robot direttamente in sede e delle sonde da montare in pianta stabile nei robot per verificarne costantemente l'efficienza.
Kit portatili RCS con ballbar per l'impostazione e la verifica dello stato dei robot
Un ballbar lineare RCS L-90 rileva il TCP di un robot industriale a sei assi
RCS L-90 è un singolo ballbar lineare da 90 mm che aiuta a mettere rapidamente in opera i robot e accresce l'accuratezza dei sistemi: imposta i frame utensile e pezzo con estrema accuratezza ed esegue test di ripetibilità e sulla capacità di seguire un percorso.
Informazioni sul sistema ballbar RCS L-90
Sistema tri-ballbar RCS T-90 esegue il mastering un robot
RCS T-90 è un sistema tri-ballbar per la diagnostica avanzata dei robot. Masterizza i robot in sede e semplifica le operazioni di ripristino, senza richiedere il riapprendimento dei programmi. Se ne consiglia l'acquisto insieme a RCS L-90 per diagnosticare i problemi alla radice.
Informazioni sul sistema tri-ballbar RCS T-90
RCS serie P per il monitoraggio permanente e "in-process" dei robot
Sonda ottica RCS O-PK1 montata su un robot industriale ABB IRB6640
Una serie di kit di ispezione da installare in modo permanente per ottimizzare i processi di automazione industriale e che sfruttano tutta l'esperienza metrologica di Renishaw per ridurre al minimo gli interventi umani.
Posizionano automaticamente i frame utensile e pezzo con gradi di libertà (6DOF) e svolgono routine di ripristino in modo autonomo e semplice.
Incluse sonde cablate, radio e ottiche, compatibili con robot di varie marche.
Panoramica delle nostre soluzioni RCS per ispezioni
RCS Software Suite
RCS Software Suite completa la nostra linea di prodotti RCS e offre la possibilità di svolgere test ballbar e acquisire dati. Consente inoltre di creare modelli di programmi per routine di ispezione che aiutano a impostare i frame utensile e pezzo in modo accurato e affidabile. Con istruzioni passo-passo per determinare le prestazioni dei robot.
Informazioni su RCS Software Suite
Laptop con la schermata iniziale di RCS Software Suite
Sfrutta al massimo il potenziale del tuo sistema di automazione
Robot a sei assi mentre esegue un test volumetrico con RCS L-90 prima di ispezionare un pezzo. Laptop con un grafico dei risultati.
Impostazione
Masterizza i robot nuovi o riposizionati per garantire accuratezza immediata. Imposta le celle robotizzate in modo rapido, omogeneo e tracciabile.
Monitoraggio
Valuta la capacità di seguire un percorso, la ripetibilità e il gioco nel corso del tempo. Rileva eventuali problemi con gli offset dei giunti per prevenire gli interventi di manutenzione e determinare in modo proattivo lo stato del robot.
Ripristino
Basta premere un pulsante per eseguire routine di ripristino automatico. Il programma di ripristino automatico delle celle consente di ripartire in pochi minuti, senza alcun riapprendimento.
[Renishaw ha dimostrato] le capacità di RCS T-90 direttamente nella nostra sede e alle 14 di quella stessa giornata siamo riusciti a ottimizzare il nostro programma, passando da 90 punti d'arco (senza esagerazione) a soli 5 punti per completare un cerchio. Si tratta di un risultato straordinario e utilissimo e non vediamo l'ora di apportare le stesse modifiche agli altri 15 robot della linea di saldatura.
TMF Center (USA)
Una rivoluzione nei processi di messa in opera e assistenza dei robot
Icona della maggiore produttività
Aumento della produttività
Rileva e definisce i punti centrali degli utensili (TCP) e i frame pezzo con livelli di accuratezza molto elevati. Migliora la ripetibilità dei robot e ha un impatto positivo sulla produttività.
Icona della maggiore efficienza
Maggiore efficienza
Monitora regolarmente le prestazioni dei robot per individuare velocemente eventuali problemi e pianificare gli interventi di riparazione per prevenire guasti che potrebbero causare interruzioni del lavoro.
Icona delle maggiori prestazioni
Maggiori prestazioni
Raccoglie preziose informazioni diagnostiche e monitora lo stato del robot. Accompagnato da guide software, dettagliate e intuitive, anche per chi non ha esperienza di metrologia.
Una linea specifica per il settore dell'automazione
I prodotti della serie RCS sono pensati per tecnici e manager di produzione in cerca di maggiore accuratezza, affidabilità ed efficienza per i loro robot.
Il ballbar RCS L-90 e il tri-ballbar RCS T-90 di Renishaw aiutano gli integratori e gli addetti all'assistenza dei robot a garantire livelli di supporto elevatissimi, svolgere verifiche dello stato dei robot e fornire servizi di impostazione e ripristino estremamente precisi.
Con le nostre soluzioni di ispezione RCS, i proprietari delle aziende manifatturiere e gli operatori delle linee automatizzate hanno la sicurezza che i loro robot funzioneranno costantemente in modo affidabile e preciso, con pochissimi tempi morti e collisioni e con un'accuratezza ripetibile.
Sonda radio RCS R-PK1 montata su un robot industriale KUKA a sei assi
Assistenza ai prodotti per la calibrazione e la manutenzione dei robot
Informazioni sull'utilizzo dei prodotti per la calibrazione e la manutenzione dei robot, con guide scaricabili. Guarda i tutorial video con istruzioni su come installare i prodotti e utilizzare il pacchetto software.
Libreria di articoli tecnici
Case study: Impostazione di un robot "perfetta al primo tentativo" con RCS L-90
Il concetto di "Factory in a Box (fabbrica in scatola)" è stato sviluppato dal Manufacturing Technology Centre (MTC). L'idea è nata per soddisfare l'esigenza di utilizzare la robotica industriale in località remote o pericolose, senza alcun intervento umano. In questo case study spiegheremo come il kit utensili portatile RCS L-90 è stato utilizzato per consentire a MTC di spostare container senza bisogno di interventi manuali per il riapprendimento dei robot.
Guarda il case study
Due persone usano un PC davanti a un container con un robot ABB
White paper: un nuovo livello di automazione robotica
Una panoramica sulle tecniche più recenti e le "best practice" che aumentano la precisione, riducono gli errori e ottimizzano le prestazioni nelle officine per la produzione di pezzi ad alto valore. Il white paper fornisce informazioni preziose e soluzioni pratiche per ottenere un'accuratezza senza precedenti nelle applicazioni robotiche e migliorare i sistemi già in essere o pianificare nuove installazioni. È una guida indispensabile per rimanere aggiornati in un mondo competitivo come quello dell'automazione industriale.
Leggi il il white paper
Due tecnici osservano RCS su un robot industriale
Contatta subito il nostro ufficio vendite
Compila il modulo di seguito per ottenere maggiori informazioni e parlare con un esperto.
