Sistema tri-ballbar per il mastering dei robot
RCS T-90 è un sistema diagnostico avanzato per il mastering di robot nuovi o ricollocati. La sua configurazione prevede tre ballbar inseriti in un kit portatile e fornisce test tracciabili, utili per acquisire informazioni importanti sullo stato dei robot.
Tutta l'accuratezza Renishaw al servizio dei tuoi robot
Il sistema tri-ballbar RCS T-90 è composto da tre ballbar disposti a treppiede Si tratta di una kit utensili che fornisce a produttori, ingegneri e integratori una soluzione completa e portatile per operazioni avanzate di calibrazione e diagnostica.
Riduce gli interventi manuali e il tempo trascorso a cercare di capire quali siano le esigenze di manutenzione. Aumenta l'efficienza e la produttività complessive dei robot.
Utilizzato insieme a RCS Software Suite, RCS T-90 aiuta a masterizzare i nuovi robot o a ripristinare una cella a seguito di un arresto o dopo la sostituzione di un componente. Inoltre, agevola il trasferimento di intere celle robotizzate da una postazione a un'altra.
Il kit RCS T-90 include il kit base RCS L-90, per l'allineamento TCP, i test volumetrici e i controlli di ripetibilità dei giunti. Assicura il controllo totale sull'accuratezza dei robot e sfrutta la profonda esperienza acquisita da Renishaw nel settore metrologico per fornire informazioni preziose per le operazioni di ripristino, verifica dello stato e manutenzione preventiva.
Informazioni sul sistema tri-ballbar RCS T-90
Scopri come ottimizzare le operazioni di mastering e diagnosi dello stato dei robot industriali.
[Renishaw ha dimostrato] le capacità di RCS T-90 direttamente nella nostra sede e alle 14 di quella stessa giornata siamo riusciti a ottimizzare il nostro programma, passando da 90 punti d'arco (senza esagerazione) a soli 5 punti per completare un cerchio. Si tratta di un risultato straordinario e utilissimo e non vediamo l'ora di apportare le stesse modifiche agli altri 15 robot della linea di saldatura.
TMF Center (USA)
I vantaggi di RCS T-90 per robot industriali
RCS T-90 è una soluzione per la calibrazione e la manutenzione dei robot industriali.
I robot possono avere problemi. Il tempo e l'usura possono ridurre la loro accuratezza e ripetibilità. RCS T-90 aiuta a velocizzare, standardizzare e acquisire dati tracciabili per l'impostazione e la diagnostica dei robot.
Include inoltre un test dedicato per identificare le deviazioni negli offset dei giunti dei robot, che consente di effettuare il mastering direttamente in officina, per eliminare gli errori introdotti dalle angolazioni non corrette dei giunti e fornisce una serie di vantaggi per i sistemi automatizzati:
Icona arancione con barre wi-fi attraversate da una linea diagonale
Programmazione fuori linea
Il software di supporto fornisce funzioni di programmazione fuori linea che permettono lo svolgimento dei test anche nei robot privi di connessione ethernet.
Icona arancione con un bersaglio
Strumenti di assistenza tracciabili
Utili per impostazioni, verifiche dello stato e ripristino dei robot e anche per ridurre i tempi di riposizionamento.
Icona arancione con tre persone.
Processi intuitivi
Il nostro software è estremamente intuitivo e offre test standardizzati, utilizzabili da qualsiasi operatore.
Manutenzione preventiva dei robot
RCS T-90 include funzioni per test diagnostici che offrono una panoramica immediata dello stato e delle prestazioni dei robot. I report sono tracciabili e forniscono informazioni utili sugli interventi di riparazione da effettuare per prevenire guasti critici.
RCS Software Suite salva tutta la cronologia della sessione, inclusi i parametri di test e i dati sugli errori, e permette di avere a disposizione l'intero storico degli interventi di assistenza, con schemi di produttività.
La tracciabilità del RCS L-90 comprende anche l'intera cronologia delle calibrazioni. I kit includono un calibratore RCS, per calibrare il ballbar su una lunghezza nota prima dell'uso e accrescerne l'affidabilità.
Sistema diagnostico Renishaw RCS T-90 per automazione industriale inserito in una cella robotizzata
RCS Software Suite
RCS Software Suite completa la nostra linea di prodotti RCS e offre la possibilità di svolgere test ballbar e acquisire dati. Consente inoltre di creare modelli di programmi per routine di ispezione che aiutano a impostare i frame utensile e pezzo in modo accurato e affidabile. Con istruzioni passo-passo per determinare le prestazioni dei robot.
Informazioni su RCS Software Suite
Laptop con la schermata iniziale di RCS Software Suite
RCS T-90 - Domande frequenti
Quanto è robusto RCS T-90?
RCS T-90 ha una configurazione a treppiede molto robusta, con tre ballbar lineari da 90 mm pensati appositamente per l'uso nelle fabbriche e nelle officine. Ad ogni modo, è meglio evitare che i ballbar cadano a terra o subiscano impatti. Se dovesse accadere, sarà necessario ripetere la calibrazione (soprattutto nel caso in cui i giunti finali dovessero subire carichi da impatto).
RCS T-90 ha una garanzia?
Sì, chi acquista un sistema RCS T-90 direttamente da Renishaw ottiene anche un anno di garanzia. È inoltre possibile acquistare una garanzia estesa. Si consiglia di revisionare una volta all'anno i ballbar RCS L-90 e il calibratore, inviandoli al più vicino centro di assistenza tecnica Renishaw.
Quanto costa RCS T-90?
Il costo di RCS T-90 dipende dalla tipologia di pacchetto a cui si è interessati. RCS Software Suite può essere scaricato e installato gratuitamente, ma per svolgere le sessioni è necessario acquistare licenze. Contatta il nostri ufficio vendite per discutere i costi.
Come posso ottenere risultati più accurati?
Per risultati ottimali, ogni ballbar RCS L-90 deve essere calibrato (con il calibratore in dotazione) ogni 12 ore e prima dell'uso in una nuova postazione. RCS Software Suite informa se il ballbar deve essere calibrato prima dell'acquisizione dati.
Il sistema RCS T-90 va montato su una base stabile, come ad esempio una piastra di fissaggio. Per una soluzione alternativa e più comoda da trasportare, è possibile acquistare il kit RCS con il treppiede.
Qual è il contenuto del kit utensili RCS T-90
Il kit base di RCS T-90 include RCS L-90 e:
  • due ballbar RCS L-90 supplementari
  • modulo di interfaccia RCS T
  • piastra base RCS T-90
  • kit prolunghe RCS T-90
  • accessori per fissaggi
  • cavi e alimentatore
Per acquistare componenti aggiuntivi o parti di ricambio, contattare il rappresentante Renishaw di zona
Cosa occorre per utilizzare RCS Software Suite?
È necessario un computer che soddisfi i requisiti minimi. Scaricare RCS Software Suite dalla sezione Robotics dei download software.
Posso usare RCS T-90 anche se non ho precedenti esperienze nel campo della robotica?
RCS Software Suite è stato sviluppato per risultare immediatamente intuitivo, con guide visive che illustrano tutti i passaggi delle sessioni di test. Prima di utilizzare il dispositivo, è necessario imparare a muovere un robot, a creare programmi per i robot e a esportare e importare dati in un robot.
Come posso sapere se RCS T-90 è compatibile con il mio robot?
La nostra libreria di robot supportati viene costantemente ampliata. Al momento sono supportati robot industriali a sei assi delle marche più importanti, fra cui: ABB, Fanuc, KUKA e Yaskawa. Per informazioni specifiche, è possibile contattare il rappresentante Renishaw di zona.
Quali sono le differenze fra la nuova posizione zero e la posizione zero del giunto meccanico?
La posizione zero dei giunti meccanici può deteriorarsi con il tempo e diventare inaffidabile. La possibilità di definire una base per uso interno risulta estremamente utile per molti clienti, soprattutto quando si deve spostare una cella in una nuova posizione.
È possibile ripristinare automaticamente le celle robotizzate?
RCS L-90 e T-90 sono stati progettati come kit utensili da utilizzare sul campo. Leggi i nostri Soluzioni di ispezione per l'automazione industriale. Permettono l'inclusione permanente di sistemi metrologici all'interno di una cella. In questo modo, è possibile effettuare automaticamente il ripristino dei robot dopo una collisione.
Maggiori informazioni sul sistema tri-ballbar RCS T-90 per automazione industriale
Contatta il nostro ufficio vendite
Assistenza ai prodotti per la calibrazione e la manutenzione dei robot
Informazioni sull'utilizzo dei prodotti per la calibrazione e la manutenzione dei robot, con guide scaricabili. Guarda i tutorial video con istruzioni su come installare i prodotti e utilizzare il pacchetto software.
Libreria di articoli tecnici
Download
