Ballbar lineare per la diagnostica dei robot e l'accuratezza TCP
Il ballbar RCS L-90 è un sistema portatile sviluppato per potenziare l'automazione industriale. Viene utilizzato da integratori di sistemi robotizzati e tecnici dell'assistenza per monitorare le prestazioni dei robot, diagnosticare eventuali problemi e impostare in modo accurato i punti centrali utensile (TCP) e l'allineamento dei frame pezzo.
Operazioni di messa in opera e manutenzione delle celle robotizzate rapide e omogenee
RCS L-90 elimina le attività manuali di assistenza dei robot e di allineamento "pin-to-pin" dei TCP e dei frame pezzo.
Si tratta di un ballbar lineare da 90 mm che misura in modo accurato la distanza fra l'effettore finale e l'ambiente di lavoro per fornire al robot dati vitali sul suo posizionamento.
I test volumetrici e di ripetibilità dei giunti offrono un'analisi del percorso e informazioni utili sulle condizioni di ciascun asse del robot. I test per il posizionamento dei frame pezzo e TCP aiutano a verificare l'accuratezza dei robot.
RCS Software Suite è incluso e consente di salvare gli schemi di dati per pianificare in modo preciso e proattivo gli interventi di manutenzione e assistenza, in modo da ridurre i tempi di inattività.
I metodi di impostazione tradizionali implicano l'allineamento "a occhio" dei robot, che richiede molto tempo e comporta notevoli rischi di errore umano. Con RCS L-90, gli operatori possono seguire la stessa procedura ogni volta e ottenere risultati omogenei e affidabili, da usare anche come riferimento per il futuro.
Informazioni sul sistema ballbar RCS L-90
Un modo innovativo per semplificare e ottimizzare i processi di installazione e calibrazione delle celle robotizzate.
La precisione delle calibrazioni è un fattore cruciale per le attività di One Off Robotics e siamo stati entusiasti di avviare una collaborazione con Renishaw che ci ha aiutato ad applicare questa tecnologia alla robotica industriale.
One-Off Robotics (USA)
Scopri tutti i vantaggi
Il kit utensili RCS L-90 è una soluzione per la calibrazione e la manutenzione dei robot industriali che velocizza le operazioni di impostazione e messa in opera dei robot e permette di tenere traccia del loro stato. RCS L-90 utilizza un programma dedicato, RCS Software Suite, che fornisce istruzioni dettagliate e passo-passo.
Risparmio di tempo e denaro
Riduzione dei tempi di impostazione e messa in opera dei robot mediante processi standardizzati e programmi software di facile utilizzo. Il software intuitivo guida l'utente durante tutti i passaggi del processo.
Maggiore efficienza
Monitorare regolarmente le prestazioni dei robot aiuta a individuare velocemente eventuali problemi e a pianificare gli interventi di riparazione per prevenire guasti critici che potrebbero causare interruzioni del lavoro, con impatti negativi sulla produttività.
Maggiore accuratezza
La reputazione di Renishaw nel campo della metrologia è una garanzia di accuratezza e i nostri test per l'allineamento di TCP e frame pezzo aiutano i robot a funzionare al meglio. Misura dei TCP in pochi minuti.
RCS L-90 è una soluzione di automazione industriale
RCS L-90 è compatibile con i robot delle principali marchi, incluse ABB, Fanuc, Kuka e Yaskawa. Ha un design intuitivo che permette di assemblarlo e iniziare a utilizzarlo molto rapidamente insieme a molti robot industriali a sei assi, per svolgere i seguenti test di verifica:
Verifica del frame utensile
Verifica rapida e tracciabile del riquadro utensile, con report sull'errore residuo.
Ripetibilità giunto singolo
Verifica la ripetibilità del robot testando separatamente ciascun giunto.
Ripetibilità globale
Verifica della ripetibilità globale del robot testando tutti i giunti simultaneamente.
Test volumetrico
Identificazione delle prestazioni volumetriche, incluso percorso 3D e accuratezza della velocità.
RCS Software Suite
RCS Software Suite completa la nostra linea di prodotti RCS e offre la possibilità di svolgere test ballbar e acquisire dati. Consente inoltre di creare modelli di programmi per routine di ispezione che aiutano a impostare i frame utensile e pezzo in modo accurato e affidabile. Con istruzioni passo-passo per determinare le prestazioni dei robot.
Perché affidarsi a RCS L-90
RCS L-90 è stato sviluppato sfruttando le conoscenze e le tecnologie metrologiche di Renishaw.
L'automazione è ormai una pratica consolidata nel settore manifatturiero. Questo, tuttavia, comporta un elemento di sfida per molte aziende. Renishaw dispone di una vastissima gamma di prodotti per metrologia e di decenni di esperienza nel settore dell'automazione e del controllo dei processi e ha sfruttato questo bagaglio per mettere a punto la serie di prodotti RCS.
Il ballbar si fonda sui concetti sviluppati da Renishaw per i suoi encoder lineari. Inoltre, per assicurare la massima precisione, Renishaw fornisce certificati di calibrazione al momento della consegna e dopo gli interventi di assistenza.
RCS L-90 - Domande frequenti
Quanto è robusto RCS L-90?
RCS L-90 è un sistema ballbar molto robusto, pensato appositamente per l'uso nelle fabbriche e nelle officine. Ad ogni modo, è meglio evitare che i ballbar cadano a terra o subiscano impatti. Se dovesse accadere, sarà necessario ripetere la calibrazione (soprattutto nel caso in cui i giunti finali dovessero subire carichi da impatto).
RCS L-90 ha una garanzia?
Sì, chi acquista RCS L-90 direttamente da Renishaw ottiene anche un anno di garanzia. È inoltre possibile acquistare una garanzia estesa. Si consiglia di revisionare una volta all'anno il ballbar RCS L-90 e il calibratore, inviandoli al più vicino centro di assistenza tecnica Renishaw.
Quanto costa RCS L-90?
Il costo di RCS L-90 dipende dalla tipologia di pacchetto a cui si è interessati. RCS Software Suite può essere scaricato e installato gratuitamente, ma per svolgere le sessioni è necessario acquistare licenze. Contatta il nostri ufficio vendite per discutere i costi.
Come posso ottenere risultati più accurati?
Per risultati ottimali, il ballbar RCS L-90 deve essere calibrato (con il calibratore in dotazione) ogni 12 ore e prima dell'uso in una nuova postazione. RCS Software Suite informa se il ballbar deve essere calibrato prima dell'acquisizione dati.
Il sistema RCS L-90 va montato su una base stabile, come ad esempio una piastra di fissaggio. Per una soluzione alternativa e più comoda da trasportare, è possibile acquistare il kit RCS con il treppiede.
Qual è il contenuto del kit utensili RCS L-90
Il kit base di RCS L-90 include:
- Un ballbar da 90 mm
- Calibratore RCS
- Base
- Colonnina centrale RCS
- Modulo di interfaccia
- Tutti i cavi e gli allacci
Per acquistare componenti aggiuntivi o parti di ricambio, contattare il rappresentante Renishaw di zona
Cosa occorre per utilizzare RCS Software Suite?
È necessario un computer che soddisfi i requisiti minimi. Scaricare RCS Software Suite dalla sezione Robotics dei download software.
Posso usare RCS L-90 anche se non ho precedenti esperienze nel campo della robotica?
RCS Software Suite è stato sviluppato per risultare immediatamente intuitivo, con guide visive che illustrano tutti i passaggi delle sessioni. Prima di utilizzare il dispositivo, è necessario imparare a muovere un robot, a creare programmi per i robot e a esportare e importare dati in un robot.
Come posso sapere se RCS L-90 è compatibile con il mio robot?
La nostra libreria di robot supportati viene costantemente ampliata. Al momento sono supportati robot industriali a sei assi delle marche più importanti, fra cui: ABB, Fanuc, KUKA e Yaskawa. Per informazioni specifiche, è possibile contattare il rappresentante Renishaw di zona.
Posso utilizzare RCS L-90 per masterizzare il robot?
RCS L-90 è utile per l'impostazione dei frame utensile e pezzo e per valutare lo stato dei robot. Per il mastering in sede dei robot, si consiglia di valutare il nostro sistema tri-ballbar RCS T-90 per il mastering dei robot.
Maggiori informazioni sul ballbar RCS L-90 per automazione industriale
Contatta il nostro ufficio venditeAssistenza ai prodotti per la calibrazione e la manutenzione dei robot
Informazioni sull'utilizzo dei prodotti per la calibrazione e la manutenzione dei robot, con guide scaricabili. Guarda i tutorial video con istruzioni su come installare i prodotti e utilizzare il pacchetto software.
Download
Case study: 'Right first time' robot set-up with RCS L-90 - Manufacturing Technology Centre [en]
[5.8MB]
Case study: RCS L-90 - One Off Robotics
[924kB]
Brochure: Un nuovo livello di automazione robotica - RCS L-serie e T-serie
[13.0MB]
Brochure: Semplifichiamo l'automazione robotica - Serie di prodotti RCS
[9.0MB]
Scheda informativa: Kit sfera piena per RCS
[990kB]
Scheda informativa: Kit sfera cava filettata per RCS
[721kB]
Scheda informativa: Kit RCS per frame pezzo
[1.0MB]
Scheda informativa: Kit morsetti per sfera cava RCS
[579kB]
