Salta la navigazione
SP600
La gamma SP600 delle sonde di scansione analogiche di Renishaw offre funzioni di ispezione, digitalizzazione e scansione di profilo di altissima qualità per una vasta serie di CMM.
Esistono tre modelli del sistema SP600. Ogni sistema comprende la sonda, una scheda di interfacciamento con il PC e un rack di cambio del modulo stilo.
SP600
SP600
Lunghezza: 89 mm
Peso: 172 g
Montaggio: Adattatori di montaggio per codoli o morsetti
SP600M
Sonda SP600M
Lunghezza: 107,5 mm
Peso: 216 g
Montaggio: Sistema autojoint di Renishaw PH10M PLUS, PH10MQ PLUS o PH6M
SP600Q
SP600Q
Lunghezza: 98 mm
Peso: 299 g
Montaggio: Montaggio diretto sulla colonna della CMM
Funzioni e vantaggi
  • Scansione ad alta velocità (fino a 300mm/sec), acquisizione rapida e risposta ad alta frequenza dinamica
  • Massima flessibilità di applicazione grazie alla bassa forza di scansione
  • Costruzione ad alta resistenza per sopportare collisioni di lieve entità
  • Basso costo di gestione, abbinato ad un'ottima durata superiore a 50.000 ore di esercizio
  • La massa ridotta, l'alta rigidezza strutturale e lo smorzamento viscoso senza attrito conferiscono al sistema elevatissime caratteristiche di rendimento dinamico
Interfaccia compatibile
Scheda PC di conversione analogica AC1 o AC2 (opzionale)
Attributi delle sonde
Misura a 3 assi (X, Y, Z) con movimento lineare e parallelo su tutti gli assi
Intervallo di misura
±1 mm (X, Y, Z)
Portata dell'oltrecorsa
X, Y e –Z protetti da un punto cinematico
Risoluzione
0,1 µm con scheda di interfaccia AC2 opzionale
0,5 µm con scheda di interfaccia AC1 opzionale
Forza di deflessione
1,2 N/mm nominale (X, Y, Z)
Smorzamento
20% (X, Y, Z) tipico a 23° C
Temperatura di funzionamento
da 10 a 40 C
Alimentazione elettrica
Da +12 V a -12 V, 5 V (±10%)
Uscite (X,Y,Z)
Scalatura della tensione in uscita proporzionale e analogica: Da 4 V a 8,5 V/mm
Gamma degli stili
M4
Accessori
SCP600
SCP600
SCP600 fa parte di un sistema flessibile di rack modulare che consente all'utente di definire il numero di porte di cambio stilo, nonché le dimensioni e la spaziatura dell'intero sistema. Ciascuna unità SCP600 è dotata di guida MRS (da 400, 600, o 1000 mm) con spaziature regolabili per adattarsi alla serie di stili necessaria per l'applicazione.
SCR600
SCR600
SCR600 è un rack di cambio stilo passivo che non richiede collegamenti elettrici. Un meccanismo della base fornisce la protezione oltrecorsa nella direzione di ingresso della sonda. Il rack è in grado di alloggiare fino a quattro moduli stilo e può essere utilizzato qualsiasi numero di rack in un sistema.
Scheda PC AC1
La scheda PC AC1 PC è un'interfaccia a 12 bit di facile installazione che si collega direttamente al cavo standard della sonda. È in grado di eseguire tutte le funzioni di gestione della sonda e comunica informazioni sullo stato al PC host. AC1 è stata sostituita dal nuovo modello AC2.
Scheda PC AC2
L'interfaccia AC2 sostituisce la vecchia scheda AC1 a 12 bit. Offre una risoluzione a 16 bit, compatibilità con bus Delta-Tau e completa operatività PICS.
Estensione della garanzia
Puoi inoltre, entro 3 mesi dall'acquisto, estendere a 3 anni la garanzia del tuo prodotto. Contattaci per maggiori informazioni
Articolo tecnico
Informazioni sui prodotti
Ti potrebbe anche interessare...
Stai guardando il sistema di scansione SP600. Ti potrebbe interessare anche il sistema di scansione a 5 assi REVO
