탐색 건너뜀
ATOM™ 光学式インクリメンタルエンコーダシリーズ
ATOM は、高速での位置測定が可能な光学式インクリメンタルエンコーダです。スペースが限られた場合に最適です。デジタル出力用のインターフェースを各種ご用意しています。
超小型でも高性能
ATOM シリーズは、レニショーの非接触光学式インクリメンタルエンコーダです。リニアシステム用とロータリシステム用をラインナップしております。小型パッケージに、汚れに対する優れた耐性、信号安定性、信頼性という革新的な設計を凝縮しています。超小型エンコーダの性能と信頼性の高い優位性を象徴しています。最高速度はクラストップの 20m/s を誇ります。
ATOM システムには、信号強度を表示する LED が組み込まれているため、簡単に取り付けられます。また、高度診断ツールの ADTpro-100 にも対応しています。
Ri インターフェース、高性能 Ti インターフェース、コンパクトな PCB タイプの ACi インターフェース (最高分解能 1nm) といったインターフェースを各種ご用意しています。
薄型で、パッケージサイズを全体的に抑えられる FPC (フレキシブルプリント基板) タイプもご用意しています。
ダウンロード: データシートおよび技術資料
データシートやインストレーションガイドといった ATOM シリーズの技術仕様に関する資料については、技術資料のダウンロードセクションにてご用意しております。
ATOM インクリメンタルエンコーダの概要
측정해야 하는 모션 형태는?
リニア
スケールタイプスケール名精度
スケールピッチ
熱膨張率 (20℃時)
長さ
ステンレススチールテープ
RTLF 리니어 스케일
RTLF
20µm: ±5µm/m
40µm (高精度): ±5µm/m
40µm: ±15µm/m
20µm/40µm約 10.6m/m/℃最長 10m (10m 超も対応可)
ガラススケール
RCLC 리니어 스케일
RCLC±3µm/m20µm/40µm約 8µm/m/℃最長 130mm
スリムステンレススチールテープスケール
RKLC 리니어 스케일
RKLF-S
20µm: ±5µm/m
40µm (高精度): ±5µm/m
40µm: ±15µm/m
20µm/40µm
機材の熱膨張率と同じ (両端をエンドクランプで機材に固定時)
最長 10m (10m 超も対応可)
パーシャルアーク
スケールタイプスケール名精度
スケールピッチ
熱膨張率 (20℃時)
長さ
スリムステンレススチールテープ
RKLC 부분 원호 스케일
RKLF-S
±15µm/m
40µm
10.1±0.2µm/m/℃
最長 10m (10m 超も対応可)
ロータリ
スケールタイプスケール名
目盛精度
スケールピッチ
熱膨張率 (20℃時)
ディスク外径
ガラスディスク
RCDM 디스크
RCDM
±0.5µm (ø100mm 以下のディスク)
±0.7µm (ø100mm 超のディスク)
20µm/40µm
約 8µm/m/℃
17~108mm
주요 장점
소형화 일러스트레이션
超小型アナログ
スペースが限られた場所に最適な超小型アナログエンコーダです。
FPC(Flexible-Printed Circuit) 일러스트레이션
FPC タイプ
薄型の FPC タイプもご用意しております。
신뢰도 일러스트레이션
高い精度の位置測定
独自のオプチカルフィルタ機構で、高い信号安定性と汚れ耐性を実現しています。
ATOM は、我々が求める、高性能、低ノイズ、軽量といったすべてを満たしています。競合品と比べても、間違いなく ATOM がベストです。レニショーさんの納品リードタイムとアフターサービスにも非常に満足しています。
TPC Motion 社 (韓国)
선택적 고급 진단 도구 ADTpro-100
흰 주추에 놓여 있는 ADTpro-100 고급 진단 도구
ADTpro-100은 일체형 컬러 터치 스크린이 특징인 휴대용 독립형 엔코더 진단 도구입니다. 시스템 셋업과 정기 유지보수를 지원하므로 갑작스러운 기계 작동 중지를 최소화하는 데 도움이 됩니다. ADTpro-100:
  • 포괄적인 실시간 엔코더 정보를 표시하기 위한 컴퓨터나 추가적인 셋업 장비가 필요하지 않습니다.
  • 쉽고 직관적으로 사용할 수 있는 플러그 앤 플레이 기능으로 시스템 셋업 및 교정이 용이합니다.
  • 옵션 품목인 ADT View 컴퓨터 소프트웨어와 연결됩니다. ADT View를 사용하여 ADTpro-100 펌웨어를 업데이트할 수 있습니다.
ADTpro-100은 시스템 최적화 및 진단을 지원하는 데 이상적이며, 특히 판독 헤드 LED가 보이지 않는 설치에 적합합니다. 독립형 또는 인라인으로 사용할 수 있으며, 판독 헤드와 컨트롤러 사이에 제어 루프의 일부로 연결할 수 있습니다.
산업용 자동화 요구를 충족할 수 있도록 설계된 Renishaw의 다양한 개방형 옵티컬 엔코더를 살펴보십시오.
