O que há de novo?
A Renishaw atualiza periodicamente e adiciona novas funcionalidades ao software CARTO.
O CARTO é rápido e fácil de usar- comece agora.
Recursos na versão 4.13
Explore: Interface redesenhada do explorador de testes
A nova interface do explorador de testes permite uma filtragem rápida de dados de teste. Com a opção de filtrar por dispositivo, agora é mais fácil navegar para testar dados.
Explore: Análise de incerteza para testes de costura de dados
A nova análise de incerteza para testes de costura de dados fornece uma representação gráfica dos valores de incerteza. Isso permite que os usuários obtenham insights mais profundos sobre seus testes de dados costurados do calibrador multieixo XM-60, do laser XL-80 ou do laser de alinhamento XK10.
Explore: Análise de incerteza para testes de ajuste de dados dinâmicos
Adicionar análise de incerteza aos testes de ajuste de dados dinâmicos permite que os usuários vejam graficamente a incerteza ao longo de todo o período do teste. Dessa forma, eles obtêm mais insights sobre os dados que estão capturando com o calibrador multieixos XM-60.
Principais recursos no Capture
Capture: Modo de medição rotativa fora do centro de rotação
O modo de medição rotativa fora do eixo no aplicativo Capture é uma opção licenciada que permite que o calibrador de eixo rotativo XR20, combinado com o sistema laser XL-80 ou o calibrador multieixos XM-60, capture medições fora do eixo em uma sessão.
Capture: medição de retilinidade melhorada
Minimize os efeitos da turbulência do ar e vibração frequentemente observados durante a medição de retilinidade ao usar o calibrador XM-60 ou XM-600 multieixos. O modo de ajuste dinâmico de dados captura uma densidade mais alta de dados de retilinidade em uma varredura contínua do eixo.
Este método fornece um erro mais representativo para a aplicação que está sendo medida.
Captura: medição de longo alcance
Alcance de medição ilimitado do seu calibrador multieixos XM-60 ou XM-600. Use o modo de ajuste dinâmico de dados no Capture para definir métodos de subteste, criar programas de peças e capturar conjuntos de dados. Os dados do subteste são agrupados automaticamente no Explore para análise.
Principais recursos no Explore
Explore: Exatidão aprimorada para medições de alinhamento a laser XK10 em ambientes exigentes
A função de costura de dados no CARTO Explore reduz o ruído em medições de eixo longo, que geralmente são afetadas pela turbulência do ar. Ao dividir a medição em seções menores e uni-las, os efeitos ambientais em cada seção podem ser reduzidos, levando a uma maior exatidão da medição geral.
Explore: medir o ponto de interesse
Frequentemente, a medição no ponto de interesse não é possível. O local pode comprometer a montagem do hardware ou obstruir o feixe laser. A função de leituras de offset no Explore permite que os desvios X, Y, Z do receptor para o ponto de interesse sejam inseridos no software. Os dados capturados são então recalculados para fornecer os erros verdadeiros na origem.
Explore: Agrupamento de dados para medição de eixos mais longos
A nova função de agrupamento de dados baseada em análise no CARTO Explore permite que os usuários dos sistemas laser XM-60 e XL-80 analisem dados agrupados de acordo com normas internacionais. Ao adicionar esta função ao CARTO Explore, os dados capturados do XM-60 usando o modo de medição baseado em alvo agora podem ser facilmente agrupados e analisados para eixos mais longos.
Esse recurso adicional permite que os usuários do sistema laser XL-80 dividam as medições de eixos mais longos, que são capturados em ambientes de medição com muito ruído, em seções menores e as combine. Isto reduz o efeito do ambiente em cada seção e aumenta a exatidão da medição total.
Explore: Visualização de erros
A compreensão dos erros e a relação entre os 6 graus de liberdade nem sempre é fácil de interpretar. O recurso de visualização de erros 3D com gráficos no Explore exibe uma animação escalável do eixo medido. Isso permite que o usuário obtenha uma maior compreensão de sua medição e demonstre facilmente o erro em relação à posição enquanto estiver no modo de visualização de erro.
Explore: exportar para CSV
Obtenha acesso instantâneo aos seus dados exportando conjuntos de dados únicos ou múltiplos para arquivos com valores separados por vírgula (CSV). Isso permite flexibilidade máxima para expandir suas opções de uso de dados.
Explore: Análise de retilinidade e paralelismo com XK10
Os dados do laser de alinhamento XK10 agora podem ser analisados, permitindo a manipulação e comparação de dados e a funcionalidade de linearidade paralela no Explore. Também está disponível o compartilhamento de dados usando relatórios PDF personalizados.
Principais recursos no Compensate
Compensate: correção do erro da máquina-ferramenta
A série de comandos Mitsubishi M800 agora é suportada. Fornece aos usuários arquivos de compensação volumétrica em linguagem nativa de máquina-ferramenta. Minimize o tempo de máquina parada, maximize os lucros e otimize o desempenho de usinagem. Comando Siemens 840D já é suportado.
Os comandos da série Heidenhain iTNC 530 e Fanuc 30i agora são suportados. Fornece aos usuários arquivos de compensação de passo em linguagem nativa de máquina-ferramenta. Minimize o tempo de máquina parada, maximize os lucros e otimize o desempenho de usinagem. O Siemens 840D e Heidenhain TNC 640 já são suportados.
Entre em contato com nossa equipe de vendas hoje
Entre em contato com o nosso escritório local para obter mais informações e falar com um especialista.
