Application note: The effect of heat on ballscrew accuracy in a CNC machine tool (pdf)
파일 크기: 1.634 MB
언어: English
This application note discusses the impact of heat build-up in ballscrews on the accuracy of CNC machine tools. It uses test data to explain that while linear axis control with a semi-closed servo loop (using rotary encoders and ballscrews) can achieve high accuracy, thermal expansion of the ballscrew can cause significant error.
이 파일 유형은 뷰어가 필요합니다. 뷰어는 다음 사이트에서 무료로 다운로드할 수 있습니다 Adobe
원하는 것을 찾지 못하셨습니까?
