BiSS® serielles Interface wird von Renishaw Messsystemen unterstützt
BiSS ist ein serielles Interface für hohe Übertragungsgeschwindigkeiten, das sich bestens für dynamische Achsen eignet, die hohe Beschleunigungen, gleichmäßige Geschwindigkeitsregelung, eine hervorragende bidirektionale Wiederholgenauigkeit sowie zuverlässige Positionsstabilität erfordern. Offene serielle BiSS C (unidirektional) und offene serielle BiSS Safety Interfaces werden von Renishaws Produktreihe der Absolut-Messsysteme unterstützt.
Was ist das serielle BiSS C Interface?
BiSS C-Mode (unidirektional) ist ein schnelles synchrones, serielles Interface zur Erfassung von Positionsdaten eines Messsystems.
Es ist ein Master-Slave-Interface. Der Master steuert den zeitlichen Verlauf der Positionserfassung und die Datenübertragungs-Geschwindigkeit; der Geber agiert als Slave. Das Interface besteht aus zwei unidirektionalen, differenziellen Leitungspaaren:
  • „MA“ sendet die Anforderungen zur Positionserfassung und die Zeitinformation (Takt) vom Master zum Geber.
  • „SLO“ überträgt die Positionsdaten vom Geber zum Master, synchronisiert zu MA
Das folgende Diagramm zeigt die übertragenen Daten.
Datenformat
BiSS Datenübertragung
Was ist das serielle BiSS Safety Interface?
BiSS Safety ist ein schnelles synchrones serielles Interface zur Erfassung der Positionsdaten eines Messsystems für sicherheitsrelevante Anwendungen. Das RESOLUTE™ FS (Funktionale Sicherheit) Messsystem und das FORTiS™ FS (Functional Safety) Messsystem verwenden das BiSS Safety Kommunikationsprotokoll und sind gemäß den folgenden Normen zur Funktionalen Sicherheit zertifiziert:
  • ISO 13849 Kategorie 3 PLd
  • IEC 61508 SIL2
  • IEC 61800-5-2 SIL2
BiSS Safety ist ein Master-Slave-Interface. Der Master steuert den zeitlichen Verlauf der Positionserfassung und die Datenübertragungs-Geschwindigkeit; der Geber agiert als Slave. Das Interface besteht aus zwei unidirektionalen, differenziellen Leitungspaaren:
Das Master-Slave-Kommunikationsprotokoll ist ein differentielles RS485/RS422 Signal mit Leitungstreiber.
Datenformat
BiSS Safety Datenübertragung
Ein typischer Abfragezyklus verläuft wie folgt:
Im Ruhezustand hält der Master MA auf 'high'. Der Geber zeigt seine Bereitschaft an, indem er SLO auf 'high' hält.
  1. Der Master fordert Daten zur Positionserfassung an, indem er Taktimpulse an MA sendet.
  2. Der Geber setzt daraufhin die SLO mit der zweiten steigenden MA-Flanke auf 'low'.
  3. Nach Beendigung des „Ack“-Intervalls sendet der Geber taktsynchron Daten an den Master, siehe obenstehende Diagramme.
  4. Sobald alle Daten übertragen wurden, stoppt der Master den Takt und setzt MA auf 'high'.
  5. Ist der Geber noch nicht für den nächsten Abfragezyklus bereit, dann setzt er SLO auf 'low' (Timeout-Intervall).
  6. Sobald der Geber für den nächsten Abfragezyklus bereit ist, signalisiert er dies dem Master, indem er SLO auf 'high' setzt.
Kompatibilität von Renishaw Messsystemen
Optische MesssystemeModelle mit Unterstützung des BiSS C InterfacesModelle mit Unterstützung des BiSS Safety Interfaces
RESOLUTE Messsysteme in offener Bauweise
Standard
Ultrahochvakuum (UHV)
Erweiterte Betriebstemperaturen (ETR)
Funktionale Sicherheit (FS)
EVOLUTE™ Messsysteme in offener BauweiseStandard
FORTiS Messsysteme in geschlossener BauweiseStandardFunktionale Sicherheit (FS)
  • Rotative Messsysteme sind Singleturn-Geber (mit 2n Impulsen pro Umdrehung, ohne Umdrehungszähler).
  • Lineare Messsysteme sind mit verschiedenen Auflösungen (und maximalen Messlängen) erhältlich, siehe Produktdatenblätter.
BiSS-kompatible Steuerungen
Das BiSS-Interface wird von einer Vielzahl von Steuerungsherstellern unterstützt, darunter ABB, KEB, Galil, ACS, Beckhoff, Elmo und Kollmorgen. Weitere Informationen zu BiSS-kompatiblen Produkten finden Sie auf der BiSS Interface-Website.
RSS Bild: A stack of industry-standard controllers and drives
Downloads: Datenblätter und technische Dokumente
Weitere Informationen zu den technischen Spezifikationen der Absolut-Messsysteme sowie Datenblätter und Installationsanleitungen finden Sie in unserer Auswahl an technischen Dokumenten als Download.
Kontaktieren Sie noch heute unser Vertriebsteam
Für weitere Informationen setzen Sie sich bitte mit Ihrer Niederlassung in Verbindung und sprechen Sie mit einem Experten.
