Ballbar lineare per la diagnostica dei robot e l'accuratezza TCP
Il ballbar RCS L-90 è un sistema portatile sviluppato per potenziare l'automazione industriale. Viene utilizzato da integratori di sistemi robotizzati e tecnici dell'assistenza per monitorare le prestazioni dei robot, diagnosticare eventuali problemi e impostare in modo accurato i punti centrali utensile (TCP) e l'allineamento dei frame pezzo.
Operazioni di messa in opera e manutenzione delle celle robotizzate rapide e omogenee
RCS L-90 elimina le attività manuali di assistenza dei robot e di allineamento "pin-to-pin" dei TCP e dei frame pezzo.
Si tratta di un ballbar lineare da 90 mm che misura in modo accurato la distanza fra l'effettore finale e l'ambiente di lavoro per fornire al robot dati vitali sul suo posizionamento.
I test volumetrici e di ripetibilità dei giunti offrono un'analisi del percorso e informazioni utili sulle condizioni di ciascun asse del robot. I test per il posizionamento dei frame pezzo e TCP aiutano a verificare l'accuratezza dei robot.
RCS Software Suite è incluso e consente di salvare gli schemi di dati per pianificare in modo preciso e proattivo gli interventi di manutenzione e assistenza, in modo da ridurre i tempi di inattività.
I metodi di impostazione tradizionali implicano l'allineamento "a occhio" dei robot, che richiede molto tempo e comporta notevoli rischi di errore umano. Con RCS L-90, gli operatori possono seguire la stessa procedura ogni volta e ottenere risultati omogenei e affidabili, da usare anche come riferimento per il futuro.
Informazioni sul sistema ballbar RCS L-90
Un modo innovativo per semplificare e ottimizzare i processi di installazione e calibrazione delle celle robotizzate.
La precisione delle calibrazioni è un fattore cruciale per le attività di One Off Robotics e siamo stati entusiasti di avviare una collaborazione con Renishaw che ci ha aiutato ad applicare questa tecnologia alla robotica industriale.
One-Off Robotics (USA)
Scopri tutti i vantaggi
Il kit utensili RCS L-90 è una soluzione per la calibrazione e la manutenzione dei robot industriali che velocizza le operazioni di impostazione e messa in opera dei robot e permette di tenere traccia del loro stato. RCS L-90 utilizza un programma dedicato, RCS Software Suite, che fornisce istruzioni dettagliate e passo-passo.
Icona arancione con una mano, un orologio e 3 monete
Risparmio di tempo e denaro
Riduzione dei tempi di impostazione e messa in opera dei robot mediante processi standardizzati e programmi software di facile utilizzo. Il software intuitivo guida l'utente durante tutti i passaggi del processo.
Icona della maggiore efficienza
Maggiore efficienza
Monitorare regolarmente le prestazioni dei robot aiuta a individuare velocemente eventuali problemi e a pianificare gli interventi di riparazione per prevenire guasti critici che potrebbero causare interruzioni del lavoro, con impatti negativi sulla produttività.
Icona della maggiore accuratezza
Maggiore accuratezza
La reputazione di Renishaw nel campo della metrologia è una garanzia di accuratezza e i nostri test per l'allineamento di TCP e frame pezzo aiutano i robot a funzionare al meglio. Misura dei TCP in pochi minuti.
RCS L-90 è una soluzione di automazione industriale
RCS L-90 è compatibile con i robot delle principali marchi, incluse ABB, Fanuc, Kuka e Yaskawa. Ha un design intuitivo che permette di assemblarlo e iniziare a utilizzarlo molto rapidamente insieme a molti robot industriali a sei assi, per svolgere i seguenti test di verifica:
Icona della verifica del frame utensile
Verifica del frame utensile
Verifica rapida e tracciabile del riquadro utensile, con report sull'errore residuo.
Icona della ripetibilità giunto singolo
Ripetibilità giunto singolo
Verifica la ripetibilità del robot testando separatamente ciascun giunto.
Icona della ripetibilità globale
Ripetibilità globale
Verifica della ripetibilità globale del robot testando tutti i giunti simultaneamente.
Icona del test volumetrico
Test volumetrico
Identificazione delle prestazioni volumetriche, incluso percorso 3D e accuratezza della velocità.
RCS Software Suite
RCS Software Suite completa la nostra linea di prodotti RCS e offre la possibilità di svolgere test ballbar e acquisire dati. Consente inoltre di creare modelli di programmi per routine di ispezione che aiutano a impostare i frame utensile e pezzo in modo accurato e affidabile. Con istruzioni passo-passo per determinare le prestazioni dei robot.
Informazioni su RCS Software Suite
Laptop con la schermata iniziale di RCS Software Suite
Perché affidarsi a RCS L-90
RCS L-90 è stato sviluppato sfruttando le conoscenze e le tecnologie metrologiche di Renishaw.
L'automazione è ormai una pratica consolidata nel settore manifatturiero. Questo, tuttavia, comporta un elemento di sfida per molte aziende. Renishaw dispone di una vastissima gamma di prodotti per metrologia e di decenni di esperienza nel settore dell'automazione e del controllo dei processi e ha sfruttato questo bagaglio per mettere a punto la serie di prodotti RCS.
Il ballbar si fonda sui concetti sviluppati da Renishaw per i suoi encoder lineari. Inoltre, per assicurare la massima precisione, Renishaw fornisce certificati di calibrazione al momento della consegna e dopo gli interventi di assistenza.
Un operatore inserisce un ballbar RCS L-90 nel calibratore RCS
RCS L-90 - Domande frequenti
Quanto è robusto RCS L-90?
RCS L-90 è un sistema ballbar molto robusto, pensato appositamente per l'uso nelle fabbriche e nelle officine. Ad ogni modo, è meglio evitare che i ballbar cadano a terra o subiscano impatti. Se dovesse accadere, sarà necessario ripetere la calibrazione (soprattutto nel caso in cui i giunti finali dovessero subire carichi da impatto).
RCS L-90 ha una garanzia?
Sì, chi acquista RCS L-90 direttamente da Renishaw ottiene anche un anno di garanzia. È inoltre possibile acquistare una garanzia estesa. Si consiglia di revisionare una volta all'anno il ballbar RCS L-90 e il calibratore, inviandoli al più vicino centro di assistenza tecnica Renishaw.
Quanto costa RCS L-90?
Il costo di RCS L-90 dipende dalla tipologia di pacchetto a cui si è interessati. RCS Software Suite può essere scaricato e installato gratuitamente, ma per svolgere le sessioni è necessario acquistare licenze. Contatta il nostri ufficio vendite per discutere i costi.
Come posso ottenere risultati più accurati?
Per risultati ottimali, il ballbar RCS L-90 deve essere calibrato (con il calibratore in dotazione) ogni 12 ore e prima dell'uso in una nuova postazione. RCS Software Suite informa se il ballbar deve essere calibrato prima dell'acquisizione dati.
Il sistema RCS L-90 va montato su una base stabile, come ad esempio una piastra di fissaggio. Per una soluzione alternativa e più comoda da trasportare, è possibile acquistare il kit RCS con il treppiede.
Qual è il contenuto del kit utensili RCS L-90
Il kit base di RCS L-90 include:
  • Un ballbar da 90 mm
  • Calibratore RCS
  • Base
  • Colonnina centrale RCS
  • Modulo di interfaccia
  • Tutti i cavi e gli allacci
Per acquistare componenti aggiuntivi o parti di ricambio, contattare il rappresentante Renishaw di zona
Cosa occorre per utilizzare RCS Software Suite?
È necessario un computer che soddisfi i requisiti minimi. Scaricare RCS Software Suite dalla sezione Robotics dei download software.
Posso usare RCS L-90 anche se non ho precedenti esperienze nel campo della robotica?
RCS Software Suite è stato sviluppato per risultare immediatamente intuitivo, con guide visive che illustrano tutti i passaggi delle sessioni. Prima di utilizzare il dispositivo, è necessario imparare a muovere un robot, a creare programmi per i robot e a esportare e importare dati in un robot.
Come posso sapere se RCS L-90 è compatibile con il mio robot?
La nostra libreria di robot supportati viene costantemente ampliata. Al momento sono supportati robot industriali a sei assi delle marche più importanti, fra cui: ABB, Fanuc, KUKA e Yaskawa. Per informazioni specifiche, è possibile contattare il rappresentante Renishaw di zona.
Posso utilizzare RCS L-90 per masterizzare il robot?
RCS L-90 è utile per l'impostazione dei frame utensile e pezzo e per valutare lo stato dei robot. Per il mastering in sede dei robot, si consiglia di valutare il nostro sistema tri-ballbar RCS T-90 per il mastering dei robot.
Maggiori informazioni sul ballbar RCS L-90 per automazione industriale
Contatta il nostro ufficio vendite
Assistenza ai prodotti per la calibrazione e la manutenzione dei robot
Informazioni sull'utilizzo dei prodotti per la calibrazione e la manutenzione dei robot, con guide scaricabili. Guarda i tutorial video con istruzioni su come installare i prodotti e utilizzare il pacchetto software.
Libreria di articoli tecnici
Download
