ナビゲーションのスキップ
モータライズドヘッドおよび自動交換ラック用コントローラ
三次元測定機と、レニショーのモータライズヘッドや自動交換ラック間の通信を制御するシステム
ACC2-3 自動交換ラック用コントローラ
ACC2-3
ACC2-3 は、三次元測定機コントローラとの通信を処理します。また、ACR1 自動交換ラックを制御し、ヘッドと基準プローブ信号の多重化と接続を行います。
高さ
44mm (1U)
440mm (19in ケース)
奥行
180mm
重量
1.8kg
データ送信
シリアル RS232
電圧範囲
AC90V~AC246V、50Hz/60Hz
HCU2 ハンドコントロールユニット
HCU2
HCU2 は、ポータブルなヘッド駆動および位置表示ユニットで、PHC10-3 または PHC10-3 PLUS モータライズドヘッドコントローラと使用します。コンポーネントのセットアップ、オペレータ制御の検査、倣い測定プログラミングに活用できます。
三次元測定機コントローラでコマンドを送信しなくても、ヘッドの向きを手動で変更できます。
2 種類の動作速度選択 (ジョグ移動と高速移動)、2 軸ヘッド表示、ティーチサイクル用送信ボタン、ステータス LED やエラー LED などの特徴があります。
PHC10-3 PLUS ヘッドコントローラ
PHC10-3
PHC10-3 PLUS ヘッドコントローラは、三次元測定機コントローラから指令を受信します。また、全ヘッド機能を制御して、システムステータスを三次元測定機に出力します。
  • PH10 PLUS (PH10T PLUS、PH10M PLUS または PH10MQ PLUS) を、HCU2 または三次元測定機からの指示に従って位置決めします。
  • 位置をチェックして出力します。
  • 位置への到達エラー、ロック前後の障害などのエラーフラグを立てます。
PHC10-3 PLUS は、プローブセンサー信号を処理しません。これらの信号は、ヘッド軸とコントローラを介してプローブインターフェースに送られます。
長さ
180mm
440mm
高さ
44mm
重量
1.5kg
データ送信
RS232 または USB
消費電流 (@240V)
1A 未満
PSU 定格電源
電圧範囲: 100V~240V±10%
周波数範囲: 50Hz~60Hz
電力消費: 最大 49W
過渡電圧: 設置カテゴリ II
入力コネクタ
D サブ 15 ピン
電源
Emerson PSU (DP4024N3M) 電源アダプタから DC24V 49W を供給
プローブ出力コネクタ
DIN 7 ピンまたは D サブ 9 ピン
最大ケーブル長
RS232
USB
50m
5m (ハブを使用して最大 30m まで 5m 単位で延長可能)
ハンドコントロールユニット
HCU2 のみ
PHC1050 UCC ドーターカード
PHC1050
PHC1050 インターフェースボードは、レニショーの UCC ユニバーサル三次元測定機コントローラ用のプラグインドーターカードのひとつです。外部ハードウェアを追加せずに、PH10 プローブヘッド (レガシー製品) と測定ソフトウェアを、最小限のケーブルとコネクタで接続するためのカードです。
延長保証
万が一の事態に備えて、購入から 3 か月以内の新しい三次元測定機用製品には、3 年間への延長保証をご利用いただけます。詳細は購入元にお問い合わせください。
