ナビゲーションのスキップ
オープンタイプ光学式エンコーダ比較表
レニショーでは、オープンタイプ光学式のリニアエンコーダ、パーシャルアークエンコーダ、ロータリエンコーダを各種ご用意しております。比較表にて、アブソリュートエンコーダやインクリメンタルエンコーダの仕様をご確認ください。
詳細およびオプションについては、エンコーダ製品選定ツールを使用してください。
光学式リニアリードヘッド
詳細については、各データシートをご覧ください。
アブソリュート
製品名
出力 (分解能)
対応スケール
スケール長
スケール精度
最高速度
リードヘッドサイズ
(長さ×幅×厚さ)
RESOLUTE™
デジタル: N/A
アナログ: N/A
シリアル: BiSS® C、FANUC、Mitsubishi、Panasonic、Siemens DRIVE-CLiQ®、Yaskawa
(1nm~100nm)
RTLA30/FASTRACK、RSLA30、RELA30、RKLA30-S
RTLA30: 最長 21m
RSLA30: 最長 5m
RELA30: 最長 1.5m
RKLA30-S: 最長 21m
最高±1µm/m
100m/s
36mm×16.5mm×17.2mm
EVOLUTE™
デジタル: N/A
アナログ: N/A
シリアル: BiSS C、Mitsubishi、Panasonic、Yaskawa
RTLA50/FASTRACK最長 10.02m±10µm/m
100m/s
36mm×16.5mm×17.2mm
インクリメンタル
製品名
出力 (分解能)
対応スケール
スケール長
スケール精度
最高速度
リードヘッドサイズ
(長さ×幅×厚さ)
QUANTiC™
デジタル: RS422 (10µm~50nm)
アナログ: 1Vpp (40µm)
シリアル: N/A
RTLC40-S、
RTLC40/FASTRACK、RTLC40H-S、RTLC40H/FASTRACK、RKLC40-S、RKLC40H-S
RTLC40-S、RTLC40、RTLC40H-S、RTLC40H: 最長 10m*
RKLC40-S、RKLC40H-S: 最長 20m*
*(記載より長いものも対応可)
RTLC40-S、RTLC40: 最高±15µm/m
RTLC40H-S、RTLC40H: 最高±5µm/m
RKLC40-S: ±15µm/m
RKLC40H-S: ±5µm/m
24m/s
35mm×13.5mm×10mm
TONiC™
デジタル: RS422 (5µm~1nm)
アナログ: 1Vpp (20µm)
シリアル: N/A
RTLC20-S、
RTLC20/FASTRACK
RKLC20-S、RELM20、RSLM20
RTLC20-S、RTLC20: 最長 10m*
RKLC20-S: 最長 20m*
RELM20: 最長 1.5m
RSLM20: 最長 5m
RTLC20-S、RTLC20: ±5µm/m
RKLC20-S: ±5µm/m
RELM20: ±1µm/m
RSLM20: 最高±1.5µm (長さに依存)
10m/s
35mm×13.5mm×10mm
VIONiC™
デジタル: RS422 (5µm~2.5nm)
シリアル: N/A
RTLC20-S、
RTLC20/FASTRACK、RKLC20-S、RELM20、RSLM20
RKLC20-S: 最長 20m*
RELM20: 最長 1.5m
RSLM20: 最長 5m
*(記載より長いものも対応可)
RKLC20-S: ±5µm/m
RELM20: ±1µm/m
12m/s
35mm×13.5mm×10mm
ATOM DX™
デジタル: RS422 (10µm~2.5nm)
シリアル: N/A
RTLF、RCLC、RKLF
RTLF: 最長 10m (記載より長いものも対応可)
RCLC: 最長 130mm
RKLF: 最長 10m
RTLF20、RTLF40H: ±5µm/m
RTLF40: ±15µm/m
RCLC: ±3µm/m
RKLF20、RKLF40H: ±5µm/m
RKLF40: ±15µm/m
20m/s
20.5mm×12.7mm×10.85mm
(上面接続タイプは 20.5mm×12.7mm×7.85mm)
ATOM™
デジタル: RS422 (10µm~1nm)
アナログ: 1Vpp (20µm、40µm)
シリアル: N/A
RTLF、RCLC、RKLF
RCLC: 最長 130mm
RKLF: 最長 10m
RTLF40: ±15µm/m
RCLC: ±3µm/m
RKLF40: ±15µm/m
20m/s
20.5mm×12.7mm×8.35mm
(FPC タイプは 20.5mm×12.7mm×7.3mm)
光学式パーシャルアークリードヘッド
アブソリュート
製品名
出力 (分解能)
対応スケール
スケール長
スケール精度
最高速度
リードヘッドサイズ
(長さ×幅×厚さ)
RESOLUTE™
デジタル: N/A
アナログ: N/A
シリアル: BiSS C、FANUC、Mitsubishi、Panasonic、Siemens DRIVE-CLiQ、Yaskawa (1nm~100nm)
RKLA30-S
RKLA30-S: 最長 21m
最高±1µm/m
100m/s
36mm×16.5mm×17.2mm
インクリメンタル
製品名
出力 (分解能)
対応スケール
スケール長
スケール精度
最高速度
リードヘッドサイズ
(長さ×幅×厚さ)
QUANTiC™
アナログ: 1Vpp (40µm)
シリアル: N/A
RKLC40-S、RKLC40H-S、RKLR40-S、RKLR40H-S
最長 20m (記載より長いものも対応可)
RKLC40-S: ±15µm/m
RKLC40H-S: ±5µm/m
RKLR40-S: ±15µm/m
RKLR40H-S: ±5µm/m
24m/s
35mm×13.5mm×10mm
TONiC™
アナログ: 1Vpp (20µm)
シリアル: N/A
RKLC20-S、RKLR20-S
±5µm/m
10m/s
35mm×13.5mm×10mm
VIONiC™
シリアル: N/A
RKLC20-S、RKLR20-S
±5µm/m
12m/s
35mm×13.5mm×10mm
ATOM DX™
シリアル: N/A
RKLF40
±15µm/m
20m/s
ATOM™
シリアル: N/A
RKLF40
±15µm/m
20m/s
光学式ロータリリードヘッド
アブソリュート
製品名
出力 (分解能)
(角度分解能の詳細はデータシート参照)
対応スケール
リング/ディスク直径
システム精度 (リング直径に依存)
最高速度 (リングサイズと分解能に依存)
リードヘッドサイズ
(長さ×幅×厚さ)
RESOLUTE™
デジタル: N/A
アナログ: N/A
シリアル: BiSS C、FANUC、Mitsubishi、Panasonic、Siemens DRIVE-CLiQ、Yaskawa (18bit~32bit)
RESA30、REXA30
RESA30: 52mm~550mm
REXA30: 52mm~417mm
RESx リング: ±4.28~±0.41arc 秒
REXx リング: ±4.28~±0.41arc 秒
(リードヘッド 2 個使用時の平均取付け精度: 最高±1arc 秒)
100m/s
(RESA30: 最高36,000rev/min、
RESOLUTE ETR 使用時の RESA30: 18,000rev/min、REXA30: 8,500rev/min)
36mm×16.5mm×17.2mm
インクリメンタル
製品名
出力 (分解能)
(角度分解能の詳細はデータシート参照)
対応スケール
リング/ディスク直径
システム精度
(リング/ディスクサイズに依存)
最高速度
(リング/ディスクサイズと分解能に依存)
リードヘッドサイズ
(長さ×幅×厚さ)
QUANTiC™
アナログ: 1Vpp (40µm)
シリアル: N/A
RESM40
52mm~550mm
±4.6~±0.5arc 秒
24m/s
(最高 8,800rev/min)
35mm×13.5mm×10mm
TONiC™
アナログ: 1Vpp (20µm)
シリアル: N/A
RESM20、REXM20
RESM20: 52mm~550mm
REXM20: 52mm~417mm
RESx リング: ±4.3~±0.5arc 秒
REXx リング: ±4.3~±0.5arc 秒
10m/s
(最高 3,673rev/min)
35mm×13.5mm×10mm
VIONiC™
シリアル: N/A
RESM20、REXM20
RESM20: 52mm~550mm
REXM20: 52mm~417mm
12m/s
(最高 4,400rev/min)
35mm×13.5mm×10mm
ATOM DX™
シリアル: N/A
RCDM、CENTRUM™ CSF40
RCDM: 17mm~108mm
CENTRUM CSF40:
取付け方法:
ねじ: 38.4mm~120mm
クランプ: 31mm~120mm
RCDM:
40µm: ±19.7~±3.3arc 秒
20µm: ±9.1~3.1arc 秒
CENTRUM CSF40:
40µm: ±10.6~±2.2arc 秒
20m/s
(RCDM:
最高 29,300rev/min)
(CENTRUM CSF40:
最高 15 800rev/min)
ATOM™
アナログ: 1Vpp (20µm および 40µm)
シリアル: N/A
RCDM、CENTRUM CSF40
RCDM: 17mm~108mm
CENTRUM CSF40:
取付け方法:
ねじ: 38.4mm~120mm
クランプ: 31mm~120mm
RCDM:
20µm: ±9.1~±3.1arc 秒
CENTRUM CSF40:
20m/s
(RCDM:
最高 29,300rev/min)
(CENTRUM CSF40:
最高 15 800rev/min)
セールスチームに問合せ
詳細については、最寄りのレニショーオフィスまでお問い合わせください。
