Sistema de interferômetro laser XL-80 para calibração de máquinas
Obtenha facilmente exatidão de medição e calibração de alto desempenho com o sistema de interferômetro laser Renishaw XL-80, a solução preferida para sistemas de movimento, incluindo máquinas de medição por coordenadas (CMMs) e máquinas-ferramenta.
O que é um interferômetro laser?
Um interferômetro laser é um dispositivo de medição usado para avaliar e melhorar o desempenho da máquina. Ele produz um feixe laser extremamente estável que ajuda a detectar problemas em sistemas de movimento antes que eles afetem a produção. Diferente dos sistemas de rastreamento a laser, o interferômetro laser XL-80 mede erros geométricos de forma independente.
As leituras são realizadas a 50 kHz, com velocidade de medição linear máxima de 4 m/s e resolução linear de 1nm, mesmo com velocidade máxima. Todas as opções de medição, não limitadas às lineares, dependem de medições interferométricas. Isso garante a máxima confiança na exatidão dos dados registrados.
A Renishaw tem projetado, fabricado e fornecido sistemas laser por mais de 35 anos. O interferômetro laser XL-80 se baseia nessa experiência para oferecer desempenho avançado do sistema e benefícios operacionais.
Por que usar um interferômetro laser?
O sistema laser XL-80 é usado principalmente para medir o desempenho de máquinas-ferramenta, CMMs e sistemas de movimento. Com o laser XL-80, você pode confiar na precisão da sua máquina e identificar possíveis problemas antes que eles afetem o produto final.
Diferente de outros sistemas, o laser XL-80 da Renishaw pode medir diretamente erros geométricos em uma máquina, fornecendo dados rastreáveis exatos que ajudam a identificar e isolar erros. Esses dados podem ser usados para fazer ajustes específicos na montagem da máquina ou aplicar técnicas de compensação de erros, melhorando a exatidão geral da máquina. Além disso, a execução de testes com o laser XL-80 pode verificar essas melhorias e confirmar se ela atende às especificações, tornando-o uma ferramenta valiosa para indústrias que exigem precisão.
Usando o interferômetro laser XL-80 com o software CARTO da Renishaw, podem ser capturadas e analisadas rapidamente medições (incluindo linear, angular, rotativa, retilinidade e esquadro) em vários parâmetros.
Principais vantagens
Elevada exatidão
O interferômetro laser XL-80 produz um feixe laser extremamente estável, com um comprimento de onda rastreável conforme normas nacionais e internacionais.
Preparação simples
Os LEDs de intensidade do sinal laser XL-80 e os recursos de alinhamento facilitam a montagem. A interface intuitiva CARTO permite que você comece a capturar e analisar dados rapidamente, sem a necessidade de treinamento.
Facilmente portátil
O laser XL-80 e o compensador ambiental XC-80 são tão compactos que um sistema linear completo pode caber em uma maleta com rodas e pesa 12 kg. O tripé opcional em seu estojo de tecido completa a solução de metrologia.
Confiança total
Qualidade do projeto, construção e suporte técnico são características da Renishaw. Oferecemos uma garantia padrão de três anos para o sistema laser XL-80 e temos uma rede de suporte global confiável.
Descobrimos muitos benefícios ao usar o laser XL-80 da Renishaw. É fácil de operar, tem configuração rápida e software amigável com interface intuitiva. Em comparação com o laser concorrente que usávamos no passado, nossa eficiência aumentou 30%.
Beijing U-Precision Tech Co., Ltd (China)
Recursos e benefícios
Exatidão de frequência laser ±0,05 ppm (partes por milhão) ao longo de 3 anos é alcançada pelo controle térmico do comprimento do tubo laser na faixa de nanômetros.
Exatidão de medição linear de ±0,5 ppm em toda a faixa ambiental. As leituras podem ser feitas em até 50 kHz, com uma velocidade máxima de medição linear de 4 m/s e uma resolução linear de 1 nm.
Porta E/S analógica permite saída de sinal analógico e uma entrada de sinal de ativação.
Faixa de medição linear de até 80 m.
Exatidão aprimorada com compensação ambiental
Variações na temperatura do ar, pressão e umidade relativa podem afetar tanto o comprimento de onda do laser quanto as leituras de medição registradas.
Ao medir a exatidão linear com o interferômetro laser XL-80, é usado o compensador XC-80 para garantir resultados ideais.
O compensador XC-80 utiliza as leituras do sensor para modificar o valor nominal do comprimento de onda para fornecer o valor real, que é então usado nos cálculos para virtualmente eliminar quaisquer erros de medição resultantes destas variações.
Funcionalidade adicionada com o software CARTO
O software CARTO da Renishaw consiste em três aplicativos: Capture para coletar dados de medição a laser, Explore para análises poderosas de acordo com normas internacionais e Compensate para correção de erros rápida e fácil.
Atualizações regulares de software ampliam as oportunidades de aplicação.
- O agrupamento de dados permite a medição de eixos longos em várias seções curtas. Isso permite ao usuário uma óptica de retilinidade de curto alcance de alto desempenho em medições de eixos mais longos.
- A compensação de passo fornece atualizações fáceis de tabelas de compensação linear, de retilinidade e rotativa para comandos de máquinas compatíveis.
- O CARTO armazena a posição do laser, dados ambientais e registros de data e hora em cada alvo para diagnóstico e análise detalhados de erros.
Expanda suas capacidades com nossos acessórios de medição, óptica e software
Medição de eixo rotativo
Usando o interferômetro laser XL-80 com o calibrador de eixo rotativo XR20, você pode capturar e analisar dados de medição rotativa no software CARTO. O modo de medição rotativa fora do eixo CARTO fornece uma única fonte para testes de medição fora do eixo com o interferômetro laser XL-80 da Renishaw.
Montagem do sistema
Está disponível uma grande variedade de acessórios de montagem e preparação para fácil preparação e operação do sistema laser XL-80. De tripés leves e ajustáveis a um suporte para tripé e bases magnéticas, além de uma grande variedade de fixações, temos os acessórios que você precisa.
Óptica de medição
Uma ampla gama de kits e acessórios ópticos permite a medição precisa de deslocamento linear, rotação angular no plano vertical, rotação angular no plano horizontal, retilinidade horizontal e vertical ao longo de qualquer eixo. Estão disponíveis kits ópticos adicionais para medição de planicidade e esquadro de superfícies.
Testes especializados
Para requisitos de medição mais específicos, o kit de medição diagonal linear permite testes diagonais laser precisos, e o kit TB20 aciona remotamente o sistema laser XL-80. Essas ferramentas projetadas com precisão adicionam versatilidade ao seu kit de ferramentas, oferecendo mais opções para medições aprimoradas.
Transporte seguro
Projetada para segurança e conveniência, a linha de maletas robustas da Renishaw é leve e facilmente transportável. Meticulosamente projetadas para complementar diferentes configurações de sistema, você pode armazenar seu sistema laser XL-80 com confiança.
Software QuickViewXL™
O software QuickViewXL™ é a ferramenta ideal para pesquisa e desenvolvimento ou análise no local. Ele permite investigação, revisão e caracterização rápidas e fáceis de sistemas de movimento. A interface gráfica simples permite uma operação flexível, eliminando a necessidade de alvos e sequências de medição predefinidos.
Acessórios do interferômetro laser XL-80
Navegue por nossas linhas de ópticas de medição, acessórios de montagem e peças de reposição.
Perguntas frequentes
O interferômetro laser XL-80 precisa ser recalibrado periodicamente?
Sim, o período de recalibração recomendado para o laser XL-80 é de três anos, quando usado em um ambiente "normal". Para saber mais, visite nossa página de serviço de calibração, reparo e recalibração.
A medição laser é rastreável e quão exata ela é?
A medição laser é rastreável, pois o comprimento de onda da luz é uma unidade de comprimento reconhecida internacionalmente. Portanto, as medições podem ser altamente repetíveis e muito exatas (<1 ppm) se for aplicada a compensação ambiental.
Existe uma ferramenta de calibração para gerar mapas de erros de CMMs?
Sim, mapas de erros volumétricos CMM podem ser gerados usando técnicas de calibração a laser. Tradicionalmente, isso era feito com o laser XL-80, no entanto, o sistema multieixo XM-600 foi criado especificamente para essa finalidade e reduz significativamente o tempo de mapeamento de erros.
