RA816 biologisch analysesysteem
Een gemakkelijk te gebruiken en compact systeem in tafelmodel om Raman afbeeldingen te maken, dat
de analyse van weefsel en biovloeistoffen opnieuw definieert.
Met het RA816 biologisch analysesysteem kunt u biochemische veranderingen identificeren en vaststellen die te maken hebben met ziektevorming en -progressie. Monsters voorbereiden is niet of nauwelijks nodig, en contrastmiddelen of tags zijn overbodig.
Kenmerken
Het RA816 biologisch analysesysteem biedt een praktische oplossing voor het analyseren van biologische monsters. Het is compact en vervoerbaar en heeft geoptimaliseerde microscopische technologie, ontworpen voor biologische en klinische omgevingen.
- Gemakkelijk te gebruiken hardware en software
- Geen vlekken of labels nodig
- Monsters voorbereiden niet of nauwelijks nodig
- Verkrijg een volledige reeks biochemische informatie (geen voorkennis of specifieke moleculaire doelen nodig)
Voor meer gedetailleerde informatie kunt u de productbeschrijving van de RA816 downloaden.
Krachtige software
Het RA816 biologisch analysesysteem is geheel computergestuurd. Zijn software beheert elke stap van het meetproces aan de hand van voorgedefinieerde experimentinstellingen. Het unieke macrobeeld geeft een uitgebreid overzicht van de gehele werkvolgorde en maakt de monsternavigatie en -visualisatie gemakkelijk.
Hoge prestaties
Stabiele en herhaalbare analyse met geïntegreerde kwalificatie en uitlijning. Het systeem heeft de LiveTrack™ technologie waarmee u het monsteroppervlak kunt volgen en in focus blijft op uitdagende monsters, en de Streamline™ technologie voor snelle gegevensopname en beeldgeneratie.
Gemakkelijk in het gebruik
Het RA816 biologisch analysesysteem is ideaal voor de klinische onderzoeksomgeving en kan gegevens verzamelen zonder dat daar iemand bij nodig is. U kunt opeenvolgende metingen configureren die het instrument dan achtereenvolgens uitvoert als u weg bent, en meerdere monsters op een glaasje analyseren zonder daar bij te zijn.
Toepassingen
Classificatie van glioom hersentumoren
In een studie die we uitvoerden met de afdeling neuropathologie van de universiteit van Oxford in het Verenigd Koninkrijk hebben we met het RA816 biologisch analysesysteem een onderscheid aangetoond tussen aangetast en gezond hersenweefsel. We waren in staat de aangetaste en gezonde weefsels van elkaar te onderscheiden zonder de noodzaak om ziektemarkers te ontdekken en op te zoeken.
Transdermale medicijntoediening bewaken
In een studie, uitgevoerd door mevrouw Rubinder Basson van de divisie musculoskeletale en dermatologische wetenschappen van de universiteit van Manchester, gebruikte het systeem Empty modelling™ (leeg modelleren) om de aanwezigheid en penetratiediepte aan te tonen van een verbinding in verschillende lagen huidweefsel, volgend op de toepassing van een topicale formulering.
Medisch onderzoek met
Raman spectroscopie
Het biologisch analysesysteem van Renishaw brengt de kracht van chemische analyse met Raman spectroscopie (een techniek met lichtverstrooiing) en geavanceerde optische en spectroscopische technologieën voor afbeeldingen maken samen in een eenvoudig robuust systeem. Het produceert uitstekende resultaten, snel en gemakkelijk. Bekijk de video om meer te ontdekken.
Wilt u meer weten?
Uw plaatselijke vertegenwoordiging helpt u graag als u vragen hebt.
U kunt contact opnemen door een formulier in te vullen of een e-mail te sturen.
Ontvang ons laatste nieuws
Blijf op de hoogte met ons laatste nieuws over bijvoorbeeld webinars, praktijktoepassingen en productintroducties direct in uw inbox aangeleverd.
Downloaden: RA816 biologisch analysesysteem
Brochure: RA816 biological analyser [en]
Renishaw’s RA816 Biological Analyser is a compact benchtop Raman imaging system that redefines tissue and biofluid analysis. It is easy to use, yet gives rich biochemical information about the biological samples being analysed.
Application note: Classification of brain glioma tumours using the Renishaw Biological Analyser [en]
Demonstrating discrimination between diseased and healthy brain tissue using the Renishaw RA816 Biological Analyser.
Application note: Monitoring transdermal drug delivery in skin using the RA816 Biological Analyser [en]
Confirming the presence of a topical compound in the epidermis and reticular dermis with high specificity and sensitivity.
Technical note: LiveTrack focus-tracking technology [en]
LiveTrack focus-tracking technology maintains optimum focus for both white light and Raman imaging to give stunning 3D images.
Specificaties
Parameter | Waarde |
Lasergolflengte | 785 nm Integrale nabij-infrarode Renishaw diodelaser met hoog vermogen, 300 mW bij 785 nm, luchtgekoeld, met integraal plasmafilter. Laservermogen: > 150 mW op monster. Met innovatieve StreamLine technologie kan hoger laservermogen gebruikt worden zonder schade aan monster |
Spectraal bereik | 100 cm-1 tot 3250 cm-1 Uitgevoerd in twee aparte scangebieden Gebied 1: 100 cm-1 tot 2000 cm-1; Gebied 2: 1950 cm-1 tot 3250 cm-1 |
Spectrale verstrooiing | 2 cm-1 pixel-1 |
Snelheid gegevensopname | Meer dan 1500 spectra/s |
Minimale pixelgrootte op Raman afbeelding | 1 µm Ruimtelijke resolutie 1 µm per pixel |
Objectief | 8,2 mm werkafstand 0,55 NA 50× objectief voor lange werkafstand Extra videocamera in kleur voor macro-zicht |
Gezichtsveld | Macro 21 mm × 16 mm Micro 330 µm × 250 µm |
Maximale beeldmaat op plaat | Macro 134 mm × 76 mm Sterke vergroting 112 mm × 81 mm |
Gebruik van wit licht | Transmissie en reflectie van wit licht mogelijk |
Scherpstellen | Macro – Handmatig of voorgedefinieerd Micro – Automatisch (LiveTrack) of handmatig Automatische real-time LiveTrack dynamische scherpstelling voor zowel Raman gegevensopname als video kijken met wit licht |
Systeemkalibratie en overdraagbaarheid | Zelfkalibratie en auto-uitlijning met ingebouwde neon- en siliciumreferenties Automatische PQ gegevensverzameling - (polystyreen) Optionele controle na meting (PMC, post measurement check) voor inter-meting validatie |
Maximale monstergrootte | ~ (110 mm × 90 mm × 25 mm) – geschikt voor 96-wells plaat |
Vermogen, voltage | 100 – 240 V wisselspanning ± 10%, 50/60Hz, maximaal 100 W |
Afmetingen | 720 mm (B) × 502 mm (H) × 535 mm (D) |
Massa (exclusief computer) | 54 kg |
Laserklasse | Klasse 1 laserproduct volgens IEC60825-1. Met CE-markering |
