Analizator farmaceutyczny RA802
System szybkiego obrazowania ramanowskiego, dzięki któremu naukowcy mogą rozwiązywać problemy związane z preparatyką i szybkim opracowywaniem leków.
Analizator farmaceutyczny RA802 to specjalizowany, szybki system Ramana przeznaczony do przemysłu farmaceutycznego. Umożliwia generowanie kompleksowych obrazów chemicznych powierzchni próbek w czasie zaledwie 5 minut, wykorzystując unikatowe technologie LiveTrack™ i StreamLine™ firmy Renishaw.
Można go wykorzystać do lepszego poznania preparatów farmaceutycznych w celu przyspieszenia rozwoju leku lub przeprowadzenia analizy przyczyn źródłowych.
Właściwości
Analizator farmaceutyczny RA802 generuje obrazy chemiczne do 150 razy szybciej niż w przypadku metod konwencjonalnych, przy jednoczesnym zachowaniu ogniskowania, zapewniając wysoką jakość obrazowania tabletek farmaceutyka.
Składniki chemiczne mogą być wyróżnione kolorem na obrazach ramanowskich i scharakteryzowane za pomocą statystyki cząstek. Dzięki temu użytkownik może poznać, jak każdy składnik jest rozmieszczony w próbce. Jest to też narzędzie do oceny rzeczywistych wyników działania różnych partii i receptur.
Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, pobierz broszurę dotyczącą RA802.
Ogniskowanie i rozdzielczość
Technologia śledzenia ostrości LiveTrack automatycznie utrzymuje ostrość próbki, zapewniając uzyskanie najwyższej jakości obrazów chemicznych w całej próbce. Rozdzielczość widmowa nawet 1 µm na piksel. Dzięki temu naukowcy mogą dokładnie zbadać lokalną niejednorodność próbki..
Szybkość analizy
Technologia szybkiego obrazowania StreamLine zwiększa szybkość obrazowania do 1500 widm na sekundę, co sprawia, że analiza jest szybsza niż kiedykolwiek i zapobiega uszkodzeniu próbki. Cały tabletkę można odwzorować już w 5 minut w niskiej rozdzielczości albo w 2 godziny w najwyższej rozdzielczości.
Mapowanie wsadowe
Automatyzacja mapowania wsadowego pozwala użytkownikowi zaoszczędzić czas przez zaprogramowanie wielu próbek do pracy sekwencyjnej. Firma Renishaw może dostarczyć uchwyty do badania tabletek dostosowane do potrzeb użytkowników. Utrzymują one próbki bezpiecznie w miejscu, podczas gdy system analizuje każdą próbkę po kolei.
Zastosowania
Rozpoznawanie podrobionych leków
Mapowanie ramanowskie może generować obrazy chemiczne o wysokiej rozdzielczości (1 µm2 na piksel) złożonych mieszanek materiałów, takich jak tabletki. Dzięki tym obrazom można badać różnice nie tylko w składnikach chemicznych, ale także w mikrostrukturze preparatu — jest to ważny sposób identyfikacji podróbek.
Odtwarzanie składu leków
W tym artykule przyglądamy się inżynierii odwrotnej istniejących produktów leczniczych z wykorzystaniem obrazowania ramanowskiego. Zebraliśmy tysiące widm Ramana na całej powierzchni próbki, aby określić mikrostrukturę preparatu. Każdy piksel zawiera wszystkie informacje chemiczne dla tego punktu próbki.
Utrzymaj ostrość w czasie
rzeczywistym dzięki funkcji LiveTrack
W analizatorze RA802 zastosowano technologię automatycznego śledzenia ostrości LiveTrack™ do zbierania — w czasie rzeczywistym — dokładnych i powtarzalnych widm i topografii próbek o dużych różnicach w wysokości. Uzyskuj doskonałe obrazy 3D nierównych, zakrzywionych lub chropowatych powierzchni bez konieczności wstępnego skanowania. Obejrzyj film wideo z przykładową próbką.
Pobierz najnowsze aktualizacje
Bądź na bieżąco z nowościami, wiadomościami, seminariami, notami aplikacyjnymi i premierami produktów, dostarczanymi bezpośrednio do Twojej skrzynki odbiorczej.
Chcesz dowiedzieć się więcej?
Lokalny przedstawiciel pomoże znaleźć odpowiedzi na zadane pytania.
Możesz skontaktować się z zespołem, wypełniając formularz lub wysyłając wiadomość e-mail.
Pliki do pobrania: Analizator farmaceutyczny RA802
Brochure: RA802 Pharmaceutical analyser [en]
Designed exclusively for the pharmaceutical industry, the RA802 rapidly obtains detailed information on the distribution of chemical species.
Application note: New methods for determining content uniformity of formulations [en]
Using the RA802 to monitor the uniformity of a drug product’s contents to ensure that the correct dose is delivered every time.
Application note: Rapid polymorph identification with the RA802 Pharmaceutical Analyser [en]
Characterising the polymorphism of active pharmaceutical ingredients when developing a commercially viable product.
Dane techniczne
Application note: Using Raman spectroscopy to tackle polymorphism, an industry problem [en]
This note looks at incidences of polymorphism in drug development including advantages and challenges.
Publikacja: Wykrywanie fałszerstw lekowych — wykorzystanie obrazowania Ramana do identyfi kowania podrobionych leków
Identyfi kacja podrabianych leków stała się obszarem, na który coraz większą uwagę zwracają organy regulacyjne, a także fi rmy farmaceutyczne, które widzą, jak wizerunek ich marki psuje się, a zyski maleją z powodu podrabianych produktów o niskiej jakości, zamaskowanych inną nazwą handlową. Spektroskopia ramanowska umożliwia rozróżnianie materiałów o podobnych strukturach chemicznych — takich jak formy substancji pomocniczych i soli — nawet przy niskich stężeniach. Często nie jest to możliwe przy użyciu konwencjonalnych technik, takich jak mikroskopia IR. Technika ramanowska idealnie nadaje się do identyfi kowania podróbek, które często zawierają podobne składniki, jak w produkcie referencyjnym. Najważniejsza jest możliwość dokładnego rozróżnienia.
Technical note: LiveTrack focus-tracking technology [en]
LiveTrack focus-tracking technology maintains optimum focus for both white light and Raman imaging to give stunning 3D images.
Parametr | Wartość |
Długość fali lasera | 785 nm Moc lasera: >150 mW na próbce. Innowacyjna technologia StreamLine umożliwia wykorzystanie większej mocy lasera bez uszkodzenia próbki |
Zakres widmowy | Od 100 cm-1 do 3250 cm-1 |
Rozproszenie widmowe | 2 cm-1 na piksel-1 |
Minimalna wielkość piksela obrazu | 1 µm |
Pole widzenia | Makro ~ 21 mm × 16 mm (z opcjami powiększenia) Mikro ~ 330 µm × 250 µm (z opcjami powiększenia) |
Ogniskowanie | Makro — ręczne lub predefiniowane Mikro — automatyczne (LiveTrack) lub ręczne |
Szybkość zbierania danych | Ponad 1500 widm/s |
Maksymalna wielkość próbki | ~ (110 mm × 90 mm × 25 mm) — pasuje do płytek z 96 studzienkami |
Moc, napięcie zasilania | 100–240 VAC ±10%, 50/60 Hz, maks. 100 W |
Wymiary | 720 mm (szer.) × 502 mm (wys.) × 535 mm (gł.) |
Masa (bez komputera) | 54 kg |
Klasa urządzenia laserowego | Urządzenie laserowe klasy 1 zgodne z normą IEC60825-1. Oznaczenie CE |
Oprogramowanie | Oprogramowanie WiRE firmy Renishaw z bazą danych funkcji CFR21 Part 11, statystyką cząstek i funkcją raportowania. |
Normy | Wbudowane standardy referencyjne i automatyczna kwalifikacja wydajności |
Kwalifikacja | Pełne IQ/OQ/PQ |
