Rozwiązania pomiarowe do automatyki przemysłowej
Uzyskaj zaawansowaną automatyzację pracy robota dzięki sondom w gnieździe pomiarowym
System RCS serii P to seria sond zaprojektowanych specjalnie do montażu na ramieniu robota lub w gnieździe produkcyjnym robota. Od ponad 50 lat firma Renishaw produkuje sondy, które zapewniają wiodące w branży poziomy dokładności w zakresie ustawiania i kontroli części. A teraz ta wiedza jest zintegrowana z branżą automatyki przemysłowej.
System RCS serii P obejmuje rozwiązania w zakresie przewodowych, radiowych i optycznych rozwiązań pomiarowych do automatyki przemysłowej. Dodatkowo, system ustawiania narzędzi do kalibracji ramy narzędzia. Zapewnia spójną dokładność ścieżki 3D robotów wykorzystywanych do skomplikowanych prac, w tym spawania, wytwarzania przyrostowego, obróbki skrawaniem i dozowania.
Nasze sondy są kompatybilne z robotami wielu głównych marek, w tym ABB, Fanuc, KUKA, Yaskawa i Staubli.
Automatycznie lokalizuj ramki narzędzi i części oraz autonomicznie wykonuj procedury odzyskiwania; eliminując kosztowne i nieefektywne ręczne ingerencje.
Dowiedz się więcej o rozwiązaniu pomiarowym RCS serii P
Dowiedz się więcej o tym, jak włączyć zaawansowaną kalibrację do gniazda produkcyjnego robota.Poznaj zalety systemu RCS serii P dla automatyzacji przemysłowej
System RCS serii P to rozwiązanie do kalibracji i konserwacji robotów przemysłowych. Dodaje skalibrowane sondy pomiarowe do gniazd produkcyjnych robotów, umożliwiając korzystanie z zaawansowanych funkcji odniesienia. Dzięki zrozumieniu zależności wszystkich komponentów gniazda produkcyjnego w ramach sześciu stopni swobody (DOF) względem siebie, robot może w pełni wykorzystać swój potencjał.
Przywróć gniazdo produkcyjne bez wysiłku
Minimalizuj przestoje, automatycznie przywracając zdolności produkcji po kolizjach.
Programowanie offline
Skalibruj sondy i wyrównaj części, nawet gdy robot jest w trybie offline.
Uproszczenie kroków integracji
Intuicyjna konfiguracja bazy wymiarowej za pomocą pakietu RCS Software Suite. Udostępnienie pomiarów z sond wszystkim integratorom systemów.
Zamknięcie pętli metrologicznej dzięki automatyzacji
Gniazda produkcyjne robota są zaprojektowane tak, aby mogły działać przy minimalnym udziale człowieka. Stawiamy na podejście zamkniętej pętli, aby osiągnąć prawdziwie autonomiczne działanie.
Po wdrożeniu sondy RCS serii P wszystkie krytyczne części komórki robota mogą „rozumieć” się wzajemnie. Połączenie efektora końcowego TCP, sondy TCP i ramki części w ramach 6 stopni swobody i tworzenie pętli metrologicznej w komórce.
Obsługiwany pakiet RCS Software Suite służy do tworzenia danych części poprzez importowanie modeli CAD lub wymiarów nominalnych.
Rodzina sond dla robotów
System RCS serii P oferuje szereg opcji pomiarowych do obsługi gniazda produkcyjnego z robotem. Można wybrać opcje przewodowe lub bezprzewodowe ustawiacza części, zarówno z systemem do ustawiania narzędzia, jak i bez niego. Można również dobrać jednostkę przetwarzania robota RCS serii P (RPU), komputer łączący się bezpośrednio ze sterownikiem robota w celu wykonania kalibracji sondy i obliczeń pomiarowych.
Sonda przewodowa
Wybierz najprostszą opcję, gdy do obsługi gniazda produkcyjnego można użyć sondy przewodowej.
Sonda radiowa
Pomiary robota przemysłowego przy użyciu sondy radiowej (bezprzewodowej) ustawiania części i odbiornika.
Sonda optyczna
Gdy w gnieździe produkcyjnym są wymagane pomiary bezprzewodowe ustawiania części, a odbiornik jest widoczny.
Sonda ustawiania narzędzi
Urządzenie do ustawiania narzędzi służy do aktualizowania ramek narzędzi, w tym narzędzi trzpieniowych montowanych na robocie.
Uaktualnij podstawową licencję, aby uwzględniała opcję zaawansowanych pomiarów
Zaawansowane sondowanie umożliwia tworzenie złożonych linii trasowania na podstawie plików CAD i informacji nominalnych. Umożliwia również ocenianie najlepszego dopasowania elementów i relacji.
Włącz obróbkę na robocie dzięki kalibracji wrzeciona przy użyciu systemu RCS
Automatyczna kalibracja wrzecion przy użyciu systemu do ustawiania narzędzi Renishaw z trzpieniem dyskowym RCS do kalibracji wrzecion. Osiągnięcie kalibracji w 5 stopniach swobody (DOF) dzięki kilku szybkim orientacjom.
Serwer pomiarowy RCS
Zintegruj RCS serii P z działaniami robotycznymi, aby uzyskać bardziej odporny, dokładny i wydajny system automatyzacji. Dostosowywanie do zmian i przywracanie sprawności po zakłóceniach przy minimalnej interwencji ręcznej.
W celu komunikacji z robotami RCS serii P jest wyposażony w aplikację serwera pomiarowego RCS (Server). Na serwerze są przechowywane i analizowane dane zebrane przez sondy. Oferujemy dedykowany kontroler pomiarowy RCS RPU, do uruchomienia serwera pomiarowego RCS. Można również zainstalować go na urządzeniu już istniejącym w ramach konfiguracji gniazda produkcyjnego.
Opracowaliśmy instrukcje makr do wydawania poleceń Serwerowi i robotowi. Umożliwiają one autonomiczne wykonywanie procedur kalibracyjnych, zapewniając kontrolę 6 DOF.
Monitorowanie w czasie rzeczywistym umożliwia natychmiastowe wykrywanie i korygowanie odchyleń, co skutkuje stałą jakością robota.
Automatyczne odzyskiwanie po kolizjach lub czynnościach konserwacyjnych oznacza, że nie ma potrzeby ręcznego przeprogramowania.
System RCS serii P — najczęściej zadawane pytania
Co zawiera zestaw RCS serii P?
Każde rozwiązanie z RCS serii P będzie wyglądać inaczej dla określonego zastosowania robota. Możesz zbudować swój zestaw ze wszystkim, czego potrzebujesz, aby spełnić te wymagania. Jednak wszystkie RCS serii P muszą zawierać co najmniej:
- Sondę do ustawiania części lub narzędzi (oraz, w stosownych przypadkach, oddzielny interfejs sondy)
- Zestaw kulek RCS do kalibracji sondy
- Trzpień pomiarowy do wybranej sondy (wybranych sond)
- Urządzenie, na którym ma być uruchomiona aplikacja serwera sondowania RCS, takie jak procesor RCS RPU
- Klucz sprzętowy USB licencji Core
Które marki robotów są wspierane?
RCS serii P obsługuje obecnie sześcioosiowe roboty przemysłowe firm ABB, Fanuc, KUKA, Staubli, Mitsubishi i Yaskawa. Obsługiwane są również roboty SCARA spełniające wymagania specyfikacji.
Nasza rodzina robotów stale się powiększa, dlatego skontaktuj się z przedstawicielem firmy Renishaw, aby omówić konkretne wymagania.
Czy muszę ponownie programować system po kolizji?
Nie. System RCS serii P zapewnia rozwiązanie do płynnej obsługi korekcji i przywracania działania pracy gniazda. Oszczędza to dużą ilość czasu i wysiłku. Nie ma potrzeby ponownego programowania robota po jakiejkolwiek kolizji, konserwacji lub przemieszczeniu robota.
Czy sondy i procesor RCS RPU są objęte gwarancją?
Tak, sondy RCS i procesory RCS RPU objęte są roczną gwarancją.
Ile kosztuje RCS serii P?
Koszt każdego rozwiązania RCS serii P jest inny. Skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem firmy Renishaw w celu omówienia kosztów lub wypełnienia formularza kontaktowego.
Dowiedz się więcej o rozwiązaniach pomiarowych do automatyki przemysłowej
Skontaktuj się z naszym zespołem ds. sprzedażyWsparcie dla produktów do kalibracji i konserwacji robotów
Dowiedz się, jak korzystać z produktów do kalibracji i konserwacji robotów przemysłowych za pomocą dostępnych do pobrania przewodników. Obejrzyj filmy instruktażowe dotyczące instalowania produktów i korzystania z towarzyszącego im pakietu oprogramowania.
Pliki do pobrania
 Brochure:  Advancing robotic automation - RCS P-series [en]
[12.1MB] Brochure:  Advancing robotic automation - RCS P-series [en]
[12.1MB]
 Brochure:  Simplifying robotic automation with RCS product series [en]
[9.2MB] Brochure:  Simplifying robotic automation with RCS product series [en]
[9.2MB]
 Flyer:  RCS PK1 hard-wired robot probe flyer [en]
[1.1MB] Flyer:  RCS PK1 hard-wired robot probe flyer [en]
[1.1MB]
 Flyer:  RCS TS1 hard-wired robot tool setter [en]
[1.3MB] Flyer:  RCS TS1 hard-wired robot tool setter [en]
[1.3MB]
 Flyer:  RCS R-PK1 radio robot probe flyer [en]
[1.6MB] Flyer:  RCS R-PK1 radio robot probe flyer [en]
[1.6MB]
 Flyer:  RCS O-PK1 optical robot probe [en]
[994kB] Flyer:  RCS O-PK1 optical robot probe [en]
[994kB]
 Flyer:  RCS spindle calibration kit [en]
[1.3MB] Flyer:  RCS spindle calibration kit [en]
[1.3MB]
