Omiń nawigację
System enkodera inkrementalnego TONiC™ z pierścieniem kąta obrotu (położenia kątowego) RESM20
Właściwości
  • Wymiary głowicy: 35 x 13,5 x 10 mm
  • Rozdzielczość do 1 nm
  • Prędkość do 3673 obr./min
  • Bardzo mały błąd cykliczny (SDE): typowo < ±30 nm
  • Dostępne wersje do zastosowań w próżni i związanych z funkcjami bezpieczeństwa
  • Optyczny znacznik odniesienia IN-TRAC
Korzyści
  • Niskoprofilowy pierścień o dużej średnicy wewnętrznej w celu łatwej integracji
  • Super miniaturowa głowica enkodera z dynamicznym dopasowaniem sygnału w celu uzyskania lepszych parametrów sterowania ruchem
  • Wysoka odporność na zabrudzenia
  • Zestaw diagnostyczny do pomocy w wypadku wymagających instalacji oraz optymalizacji systemu
Przezroczysty pasek do banerów na witryny internetowe
Czym jest system TONiC?
TONiC™ jest nowym, superminiaturowym, bezdotykowym enkoderem inkrementalnym o szybkości do 10 m/s, który — w połączeniu z interfejsem Ti — oferuje rozdzielczość aż 1 nm, zarówno w zastosowaniach liniowych, jak i kątowych. Dzięki zaawansowanemu filtrującemu układowi optycznemu enkoder TONiC charakteryzuje się bardzo niskim poziomem szumu (rozstrojenia), co przekłada się na doskonałą stabilność sygnału położenia i płynniejsze sterowanie szybkością. Dzięki temu TONiC jest idealnym wyborem do tych zastosowań, które wymagają dokładnego sterowania ruchem.
TONiC zapewnia wyjątkową stabilność sygnału przy niskiej wartości błędu cyklicznego (SDE) (typowo < ±30 nm) w celu zapewnienia wyjątkowej skuteczności sterowania ruchem.
Enkodery TONiC wyposażono również w diodę LED do konfiguracji, co zapewnia intuicyjną i skuteczną instalację.
Czym jest pierścień RESM20?
RESM20 jest jednoczęściowym pierścieniem ze stali nierdzewnej z naniesioną obwodowo skalą o podziałce 20 µm, który jest zaopatrzony w optyczny znacznik odniesienia IN-TRAC™. Dostępne są dwie wersje w szerokim zakresie średnic (od Ø52 mm do Ø550 mm). Pierścienie typu „A”, które charakteryzują się doskonałą dokładnością po zamontowaniu i mają stożkowy system mocowania eliminujący niewspółśrodkowość i konieczność stosowania przedmiotów obrabianych z surową tolerancją. Dostępne są też pierścienie typu „B” o niewielkiej masie i bezwładności. Oba typy pierścieni — „A” i „B” — mają dużą średnicą wewnętrzną w celu łatwej integracji. Bezdotykowa konstrukcja eliminuje luzy wsteczne, skręcanie wału oraz inne mechaniczne błędy histerezy, na które są narażone tradycyjne enkodery zabudowane.
Dlaczego wybiera się ten system enkodera?
Odporność na zanieczyszczenia
Wysoka tolerancja na zanieczyszczenia, zadrapania i tłuste odciski palców oraz prędkość 10 m/s sprawiają, że system TONiC jest idealnym rozwiązaniem w bardziej wymagających zastosowaniach. Ponadto, bezdotykowy liniał RESM działa bez tarcia ani zużycia, zapewniając wysoką niezawodność.
Wyjątkowe parametry metrologiczne
W enkoderach TONiC zastosowano sprawdzone na rynku układy firmy Renishaw: filtrujący układ optyczny oraz zaawansowane przetwarzanie sygnałów. Automatyczna regulacja wzmocnienia (AGC) i automatyczna kontrola offsetów (AOC) pozwalają na zredukowanie zakłóceń sygnałów analogowych i szumu (rozstrojenia).
Enkodery TONiC charakteryzują się wyjątkowo niskim poziomem rozstrojenia sygnału wyjściowego <±0,5 nm RMS i niskim błędem cyklicznym (SDE) <±30 nm. Pozwala to na lepsze trzymanie położenia i wytwarzanie mniejszej ilości ciepła w silnikach liniowych. Niski poziom szumu (rozstrojenie) umożliwia również płynniejsze sterowanie prędkością w precyzyjnych zastosowaniach z niskimi prędkościami.
Elastyczna konfiguracja
Seria TONiC oferuje wiele zewnętrznych interfejsów, które można dostosować do wymogów zastosowań, jak np. prędkość i rozdzielczość. Dzięki integracji i konfiguracji interfejsu zewnętrznego, jedna uniwersalna głowica TONiC daje wiele możliwości dostosowania do potrzeb użytkownika końcowego.
Opcje interfejsu TONiC umożliwiają wyprowadzenie sygnałów cyfrowych, analogowych lub podwójnego sygnału zarówno cyfrowego, jak i analogowego. Interfejs TD (podwójna rozdzielczość) oferuje możliwość wyboru wyjścia o podwójnej rozdzielczości, a interfejs DPI jest również dostępny do zastosowań druku szerokoformatowego. Dzięki elastyczności serii TONiC producenci OEM mają do dyspozycji doskonałe funkcje sterowania przemieszczeniami i wysoką przepustowość w szerokim zakresie zastosowań.
Opcje interfejsu
Interfejs TD (dwie rozdzielczości)
  • Wyjście kwadraturowe z możliwością wyboru dwóch rozdzielczości.
  • Idealne rozwiązanie do zastosowań wymagających szybkich przemieszczeń połączonych z wyższą precyzją.
Interfejs Ti (kwadrat)
Interfejs DOP (dwa wyjścia)
  • Dwa sygnały wyjściowe jednocześnie: cyfrowy kwadraturowy i 1 Vpp.
  • Przeznaczony do zastosowań wymagających zsynchronizowania jednej lub więcej operacji z osią ruchu.Interfejs TONiC z dwoma wyjściami (DOP)
DSi (podwójny interfejs sygnałowy)
  • Interfejs DSi firmy Renishaw łączy sygnały inkrementalne z dwóch głowic TONiC na pierścieniu RESM20 (pierścieniu REST20 do zastosowań z łukiem częściowym), umożliwiając kompensację wpływu bicia osiowego podparcia łożyskowego i eliminację harmonicznych błędów przypadkowych, łącznie z niewspółśrodkowością, oferując całkowitą dokładność na ±2,0 sekundy łukowej.Podwójny interfejs sygnałowy TONiC z pierścieniem obrotowym RESM
Opcjonalny zestaw diagnostyczny
Zestaw diagnostyczny TONiC™ (oprogramowanie i sprzęt)
Oprogramowania diagnostycznego TONiC można użyć do optymalizowania instalacji i konfiguracji enkoderów TONiC oraz umożliwienia szybkiej i kompleksowej kalibracji systemu. Oprogramowania należy używać w połączeniu ze sprzętem diagnostycznym TONiC, który można nabyć w firmie Renishaw, podając numer katalogowy A-9411-0011. Sprzęt jest zasilany kablem USB (dostarczanym w zestawie) z komputera lub z układu elektronicznego klienta.
Dowiedz się więcej o zestawie diagnostycznym TONiC.
Dane techniczne
Wzorzec pomiarowy
RESM20: jednoczęściowy, niskoprofilowy pierścień ze stali nierdzewnej Dostępne są standardowe pierścienie typu „A” o stożkowej średnicy wewnętrznej lub pierścienie typu „B” o niskiej bezwładności
Dostępny również do zastosowań z łukiem częściowym jako REST20
Wymiary głowicy (dł. x wys. x szer.)
35 mm x 13,5 mm x 10 mm
Podziałka skali
20 μm
Współczynnik rozszerzalności cieplnej w temp. 20°C15,5 ±0,5 μm/m/°C
Średnica zewnętrzna pierścienia
od 52 mm do 550 mm. Informacje na temat większych, niestandardowych rozmiarów można uzyskać od firmy Renishaw.
Podziałka
od 8192 do 86 400 (zależnie od rozmiaru pierścienia)
Znacznik odniesienia
RESM20 jest: pierścień z pojedynczym znacznikiem odniesienia IN-TRAC
REST20: pierścień z dwoma znacznikami odniesienia do zastosowań z łukiem częściowym
Dokładność*
Dokładność podziałki
Dokładność systemu
od ±3,97 do ±0,38 sekundy łukowej (zależnie od średnicy pierścienia)
od ±4,20 do ±0,40 sekundy łukowej (zależnie od średnicy pierścienia)
Szybkość maksymalna
Analogowy
Cyfrowy
(Szczegółowe informacje można znaleźć w arkuszu danych technicznych)
3673 obr./min przy -3 dB (na pierścieniu RESM20 52 mm)
3673 obr./min (rozdzielczość systemu TONiC 5 μm na pierścieniu RESM20 52 mm)
Błąd cykliczny (SDE)
Typowo < ±30 nm
Dynamiczna kontrola sygnału
dopasowanie sygnału w czasie rzeczywistym łącznie z automatyczną regulacją wzmocnienia (AGC) i automatyczną kontrolą offsetów (AOC) w celu zoptymalizowania parametrów podczas pracy
Sygnały inkrementalne
Analogowy
Cyfrowy
(Szczegółowe informacje na temat rozdzielczości kątowych można znaleźć w arkuszu danych technicznych)
1 Vpp (okres 20 μm)
Rozdzielczość od 5 µm do 1 nm
Podłączenia elektryczne
Długości kabla 0,5 m, 1 m, 1,5 m, 3 m, 5 m i 10 m z minizłączem (służy do bezpośredniego podłączenia do interfejsu TONiC)
Zasilanie
5 V ±10%, <100 mA (system analogowy), < 200 mA (systemy cyfrowe) (bez zakończenia)
Drgania (podczas pracy)
maks. 100 m/s2 przy 55 Hz do 2000 Hz
Wstrząsy (podczas spoczynku)
1000 m/s2, 6 ms, ½ sinusoidy
Temperatura pracy (system)
od 0 °C do +70 °C
Stopień ochrony
Głowica: IP40
Interfejs: IP20
* Dokładność systemu to błąd podziałki plus błąd cykliczny (SDE). Dokładność podziałki to maksymalna różnica między kątem zmierzonym przez pojedynczą głowicę a rzeczywistym obrotem enkodera (wskazaniem na skali). Nie są uwzględniane zakłócenia takie jak niewspółśrodkowość.
Szczegółowe informacje można znaleźć w arkuszu danych technicznych.
