Konfokální Ramanův mikroskop inVia™ InSpect
Náš nejprodávanější konfokální Ramanův mikroskop, optimalizovaný pro použití ve forenzních laboratořích pro stopovou analýzu.
Identifikaci materiálů (např. tvrdé krystalické prášky, keramické úlomky nebo skleněné střepy), která by byla obtížná nebo časově náročná pomocí jiných technologií lze snadno analyzovat s minimální nebo žádnou přípravou.
Charakteristické vlastnosti
Ramanův mikroskop inVia InSpect vám poskytne:
- Vysoce specifická identifikace - Ramanovou mikroskopií lze rozlišit i velmi příbuzné chemické struktury.
- Vysoké prostorové rozlišení - porovnatelné s jinými mikroskopickými metodami
- Řada kontrastních mikroskopických metod - včetně kontrastu jasného pole, tmavého pole a polarizačního kontrastu s odraženým a procházejícím světlem
- Analýza částic - použití vyspělých algoritmů rozpoznávání obrazů a ovládacích funkcí přístroje pro charakterizování distribuce částic
- Korelativní zobrazování - tvorba kompozitních obrazů kombinací Ramanových dat s obrazy z jiných mikroskopických metod
Pro podrobnější informace si stáhněte aplikační poznámky k inVia InSpect.
Empty modelling™
Software Empty Modelling používá techniku multivariantní analýzy pro rozdělení složitých dat na jejich složky. S vyhledáváním v knihovnách jej lze použít pro analýzu dat ze vzorků obsahujících neznámé materiály.
Mapování StreamHR™
Mapování StreamHR harmonizuje provoz mikroskopu InSpect s vysoce výkonným detektorem a stolkem pro mikroskop MS30. Zvyšuje rychlost sběru dat a šetří čas generování obrazů.
Plná automatizace
Software WiRE společnosti Renishaw umožňuje řídit vyrovnání, kalibraci a konfiguraci. Tak lze například rychle, kliknutím na tlačítko, přepínat mezi zobrazením vzorku a Ramanovou analýzou.
Aplikace
Stopy po výstřelu
Mikroskop inVia InSpect nabízí komplexní balík pro analýzu stop po výstřelu bez ohledu na jejich původ a poskytuje výhody pro detekci a identifikaci jak organických, tak anorganických stop. V této poznámce prozkoumáme některé z klíčových charakteristik a předností Ramanovy techniky pro analýzu GSR.
Padělání dokumentů
Existuje mnoho různých typů inkoustů; barvy mohou být stejné, ale chemické složení se může lišit. Ramanova analýza pomocí mikroskopu inVia umožňuje rychlé nedestruktivní testování dotčených oblastí se zaměřením na rozlišení podobných typů inkoustu, které mohou být vizuálně identické.
Chcete se dozvědět více?
Náš místní zástupce rád odpoví na vaše dotazy.
Můžete nás kontaktovat vyplněním formuláře nebo zasláním emailu.
Získejte poslední novinky
Udržujte si přehled o našich posledních inovacích, novinkách, aplikacích a nově uváděných produktech a získávejte aktualizace přímo do vaší poštovní schránky.
Ke stažení: Ramanův mikroskop inVia InSpect
Brochure: inVia InSpect confocal Raman microscope [en]
The perfect addition for trace analysis in your forensic laboratory.
Application note: GSR analysis with inVia InSpect [en]
Using Raman spectroscopy to analyse gunshot residue, an important class of trace evidence, relevant to investigations involving the alleged use of a firearm.
Analysing paint samples with the inVia InSpect Raman microscope [en]
This application note explores some of the key features that make Raman spectroscopy so powerful for paint analysis, as part of the forensic microscopist’s trace analysis suite.
Data sheet: inVia InSpect confocal Raman microscope [en]
The Renishaw inVia InSpect confocal Raman microscope has been optimised for use in forensic laboratories for trace analysis.
Specifikace
Parametr | Hodnota | |
Vlnová délka | 200 µm až 2200 nm | |
Podporovaný laser | Od 229 µm do 1064 nm | |
Spektrální rozlišení | 0,3 cm-1 (FWHM) | Nejvyšší typicky nutná: 1 cm-1 |
Stabilita | < ±0,01 cm-1 | Odchylky střední frekvence od aproximace křivky pásma Si 520 cm-1 následně po opakovaných měřeních. Dosaženo pomocí spektrálního rozlišení 1 cm-1 nebo vyššího |
Hranice nízkého vlnočtu | 5 cm-1 | Nejnižší typicky nutná: 100 cm-1 |
Hranice vysokého vlnočtu | 30 000 cm-1 | Standardní: 4 000 cm-1 |
Prostorové rozlišení (laterální) | 0,25 µm | Standardní: 1 µm |
Prostorové rozlišení (axiální) | < 1 µm | Standardní: < 2 µm. V závislosti na objektivu a laseru |
Velikost detektoru (standardní) | 1024 pixelů × 256 pixelů | Další dostupné možnosti |
Provozní teplota detektoru | -70 °C | |
Podporované filtry Rayleigh | Bez omezení | Až čtyři sady filtrů v automatizovaném držáku Neomezené přídavné sady filtrů podporované přesně polohujícími kinematickými adaptéry přepínatelnými uživatelem |
Počet podporovaných laserů | Bez omezení | Jeden jako standard Více než 4 přídavné lasery vyžadují montáž na optický stůl |
Řízení počítačem s Windows | Počítač s nejnovější verzí Windows® | Zahrnuje PC pracovní stanici, monitor, klávesnici a trackball |
Napájecí napětí | 110 V AC až 240 V AC +10% -15% | |
Frekvence napájecího napětí | 50 Hz nebo 60 Hz | |
Typická spotřeba (spektrometr) | 150 W | |
Hloubka (dvojité laserové systémy) | 930 mm | Základová deska dvojitého laseru |
Hloubka (trojité laserové systémy) | 1116 mm | Základová deska trojitého laseru |
Hloubka (kompaktní) | 610 mm | Až tři lasery (závisí na typu laseru) |
Typická hmotnost (mimo laseru) | 90 kg |
