Hoppa över navigering
XL-80 laserinterferometersystem för maskinkalibrering
Uppnå enkelt högprestandamätning och exakt kalibrering med Renishaws XL-80 laserinterferometersystem. Detta är förstahandsvalet för rörelsesystem inklusive koordinatmätmaskiner (CMM) och verktygsmaskiner.
Vad är en laserinterferometer?
En laserinterferometer är en mätanordning för att bedöma och förbättra maskinprestanda. Den alstrar en extremt stabil laserstråle som hjälper till att detektera problem på rörelsesystem innan de påverkar produktionen. Till skillnad från laserspårningssystem mäter XL-80 laserinterferometern geometriska fel på egen hand.
Avläsningar kan göras vid upp till 50 kHz, med en maximal linjär mäthastighet på 4 m/s och en linjär upplösning på 1 nm, också vid högsta varvtal. Alla mätalternativ som inte begränsas till linjära, baseras på interferometriska mätningar. På så sätt kan du verkligen lita på att registrerade data är tillförlitliga.
Renishaw har konstruerat, tillverkat och levererat lasersystem i mer än 35 år. XL-80 laserinterferometern bygger vidare på erfarenheten av att erbjuda avancerade systemprestanda och driftsfördelar.
Varför ska du använda en laserinterferometer?
XL-80 lasersystemet används i huvudsak för att mäta prestanda på verktygsmaskiner, CMM:er och rörelsesystem. Med XL-80-lasern kan du lita på din maskins precision och identifiera potentiella problem innan de påverkar den slutliga produkten.
I motsats till andra system kan Renishaws XL-80-laser direkt mäta geometriska fel i en maskin. Detta ger tillförlitliga spårbara data som hjälper dig att identifiera och isolera fel. Dessa data kan sedan användas för att utföra specifika justeringar på maskinens konfiguration eller tillämpa tekniker för felkompensering vilket förbättrar maskinens totala noggrannhet. Om du kör tester med XL-80-lasern kan du dessutom verifiera dessa förbättringar och bekräfta att maskinen uppfyller specifikationen. Detta gör den till ett värdefullt verktyg för branscher som kräver precision.
Om du använder XL-80 laserinterferometer med Renishaws CARTO-programvara, kan du snabbt insamla och analysera mätningar (inklusive linjära, vinkel, roterande, rakhets och vinkelräthet) över olika parametrar.
Viktiga fördelar
Ikon för hög noggrannhet
Högprecis
XL-80 laserinterferometer ger en extremt stabil laserstråle, med en våglängd som är spårbar enligt nationella och internationella standarder.
Enkel att använda ikon
Enkel uppsättning
XL-80 lasersignalstyrkans lysdioder och inriktningsfunktionen gör den enkel att ställa in. CARTO:s intuitiva gränssnitt låter dig börja samla in och analysera data snabbt, utan något behov av utbildning.
Lätt bärbar ikon
Lätt bärbar
XL-80-lasern och XC-80 miljökompensatorn är så kompakta att ett komplett linjärt system får plats i en rullväska och bara väger 12 kg. Stativet med dess tygväskan som finns som tillval fullbordar denna metrologilösning.
Fullständig tillit ikon
Fullständig tillit
Kvalitet i konstruktion, tillverkning och teknisk support är Renishaws kännetecken. Vi erbjuder en treårig garanti som standard för XL-80-lasersystemet och har ett tillförlitligt supportnätverk över hela världen.
Tekniker använder XL-80-laser för att testa och kalibrera ett rörelseplan
Vi har upptäckt många fördelar med att använda Renishaws XL-80-laser. Den är enkel att använda, har snabb inställningstid och en användarvänlig programvara med ett intuitivt gränssnitt. Jämfört med det lasermärke som vi använde innan kunde vi öka vår processeffektivitet med 30 %.
Beijing U-Precision Tech Co., Ltd (Kina)
Egenskaper och fördelar
Laserfrekvensens noggrannhet ±0,05 ppm (parts per million) över tre år uppnås genom termisk reglering av laserrörets längd till inom några nanometer.
Linjär mätnoggrannhet ±0,5 ppm över hela området. Avläsningar kan göras vid upp till 50 kHz, med en maximal linjär mäthastighet på 4 m/s och en linjär upplösning på 1 nm.
Analog I/O-port ger möjlighet till analog signalutmatning och triggersignalinmatning.
Linjärt mätområde upp till 80m.
Ställa in en XL-80 datasammanfogningsmätning på en 5-axlig CNC-maskin
XC-80 och sensorer
Förbättrad noggrannhet med miljökompensering
Ändringar i luftens temperatur, tryck och relativa luftfuktighet kan både påverka laserljusets våglängd och de registerade mätavläsningarna.
När du mäter linjär noggrannhet med XL-80 laserinterferometer, kan XC-80 kompensator användas för att säkerställa optimala resultat.
XC-80 kompensator använder sensorns avläsningar för att modifiera det nominella värdet på laserns våglängd för att få fram ett absolutvärde, som sedan används vid beräkningar för att praktiskt taget eliminera mätfel som orsakas av dessa variationer.
Extra funktioner med CARTO-programvara
Renishaws CARTO-programvara består av tre delar. Capture för att samla in mätdata, Explore för kraftfull analys mot internationella standarder och Compensate för snabb och enkel kompensering.
Återkommande programvaruuppdateringar utökar antalet användningsområden.
  • Datasammanfogning gör det möjligt att mäta långa axlar i flera korta sektioner. Detta ger användare högre prestanda vid rakhetsoptik på korta avstånd på långa axelmätningar.
  • Vinkelkompensation erbjuder enkel uppdatering av linjära, rakhets- och roterande kompenseringstabeller för maskinstyrenheter som stöds.
  • CARTO sparar laserposition, omgivningsdata och tidsstämplar för alla mål med detaljerad feldiagnos och analys.
CARTO-programvara
Intelligent programvara för att maximera prestanda på rörelsesystem.
Mer information
Utökad dina möjligheter med våra mättillbehör, optik och programvara
XR20 kalibrator för roterande axlar
Mätning av roterande axel
Med hjälp av XL-80 laserinterferometer med XR20 kalibrator för roterande axlar, kan du registrera och analysera data från rotationsmätning i CARTO-programvaran. CARTO läge med roterande "off-axis"-mätning erbjuder en enda källa för att testa ”off-axis”-mätning med hjälp av XL-80 laserinterferometer.
Stativpaket för XL-80
Systemfäste
Vi erbjuder ett stort antal monterings- och riggningstillbehör för enkel inställning och användning av ditt XL-80-lasersystem. Vi har alla tillbehör som du behöver. Från justerbara trefotsstativ med låg vikt till stativpaket och magnetfästen samt ett stort utbud av fixturprodukter.
XL-80 optiska tillbehör
Mätoptik
Vårt omfattande utbud av optikpaket och tillbehör medger exakta mätningar av linjär förskjutning, lutning, tippning och horisontell och vertikal rakhet längs valfri axel. Ytterligare optikpaket finns tillgängliga för att möjliggöra mätning av ytors planhet och rätvinklighet.
TB20 triggerlåda
Specialtester
För mer specifika mätbehov möjliggör paketet för linjär diagonal mätning exakta laserdiagonaltester, medan TB20-satsen fjärrutlöser XL-80-lasersystemet. Dessa precisionstillverkade verktyg gör din verktygslåda mer mångsidig och erbjuder ännu fler alternativ för utökade mätningar.
XL-80 systemväska stående
Säkra transporter
Renishaws sortiment med slitstarka väskor har konstruerats för att vara säkra och komfortabla. De har en låg vikt och är enkla att transportera. Dessa väskor som in i minsta detalj utformats för att komplettera varierande systemkonfigurationer, håller ditt XL-80-lasersystem i tryggt förvar.
Datorskärm som visar ett fönster med QuickView-programmet
QuickViewXL™-program
QuickViewXL™-programmet är det optimala verktyget för forskning och utveckling eller analyser på plats. Den möjliggör snabb och enkel undersökning, granskning och analyser av rörelsesystem. Dess enkla grafiska gränssnitt medger enkel användning och eliminerar behovet av fördefinierade mätmål och sekvenser.
XL-80 laserinterferometer tillbehör
Bläddra i vårt sortiment med mätoptik, monteringstillbehör och reservdelar.
Köp online
FAQ (vanliga frågor)
XL-80 laserinterferometern omkalibreras regelbundet?
Ja, den rekommenderade tiden mellan omkalibreringar för XL-80-lasern är tre år, när de används i en normal omgivning. Besök sidan kalibreringstjänster, reparationer och omkalibrering för mer information.
Är lasermätningar spårbara och hur noggranna är de?
Lasermätningar är spårbara eftersom ljusets våglängd är ett internationellt erkänt längdmått. På så sätt är mätningarna ytterst repeterbara och mycket tillförlitliga (<1 ppm) när miljökompensering används.
Finns det något kalibreringsverktyg för att utför byggen eller felmappning på CMM:er?
Ja. CMM volymetrisk felmappning kan genereras med hjälp av laserkalibreringsteknik. Traditionellt har detta utförts med XL-80-lasern. XM-600 fleraxliga system har dock särskilt utvecklats för detta ändamål och förkortar kraftigt felmappningstiden.
Ytterligare resurser
