Hoppa över navigering
Lasrar för 6DoF-maskinmätning
Renishaws XM-60 och XM-600 fleraxliga kalibratorer är unika verktyg för optimering inom den avancerade tillverkningsindustrin. Konstruerade för snabb mätning, analyser och kompensation av verktygsmaskiner, CMM:er och XY-plan och andra rörelsesystem.
Att identifiera och lösa axelmätningsfel kan vara en tidsödande och krävande utmaning. Här blir tillförlitliga lasersystem avgörande för maskinmätning med sex frihetsgrader (6DoF).
Renishaws fleraxliga kalibrator XM-60 mäter fel i sex frihetsgrader längs en linjär axel, samtidigt från en enda uppställning. Den använder omfattande analysprogram för att kontrollera relationen mellan olika typer av fel längs axlarna och övervakar hur maskinens prestanda förändras över tid. Detta medför maximerad produktivitet, effektivitet och högsta kvalitet på slutprodukten på verkstadsgolvet.
Renishaws XM-600 fleraxlig kalibrator erbjuder alla funktioner hos XM-60 systemet när den används tillsammans med CARTO-programvaran tillsammans med ytterligare funktioner för att kommunicera med Renishaws UCC-styrenheter. Detta gör den optimal för alla tillverkningsanläggningar som använder både verktygsmaskiner och CMM:er (koordinatmätmaskiner).
Vad är en fleraxlig kalibrator?
En fleraxlig kalibrator är ett instrument som används för att kalibrera och bedöma noggrannheten hos flera axlar i olika rörelsesystem och maskiner. De används ofta inom användningsområden som t.ex. tillverkning, robotteknik, CNC-maskiner och koordinatmätmaskiner för att bibehålla utrustningens precision och repeterbarhet.
XM-60 fleraxliga kalibrator har konstruerats av Renishaw för att noga mäta fel i sex frihetsgrader längs en linjär axel, samtidigt från en enda uppställning. När den används tillsammans med en XC-80 miljökompensator, kompenseras linjära mätningar automatiskt för att säkerställa hög noggrannhet över hela driftområdet och i alla miljöer.
För användare av volymetrisk kompensering erbjuder XM-60-systemet en snabb och noggrann metod för datapopulering. Alla mätningar utförs optiskt vilket möjliggör användning i alla orienteringar.
XM-60 fleraxlig kalibrator - Applikationsingenjör utför ett XM-60-test
Varför borde du använda en fleraxlig kalibrator?
Fleraxliga kalibratorer är avgörande för branscher där precision och noggrannhet är av yttersta vikt. Deras primära funktion är att säkerställa att flera axlar inom mekaniska system är tillförlitligt kalibrerade och inriktade för att garantera exakta rörelser. I reglerade branscher kan fleraxliga kalibratorer användas för att erbjuda överensstämmelse med industristandarder och föreskrifter.
Konventionell kalibrering med mångsidiga fleraxliga kalibratorer som t.ex. XM-60 hjälper dig att enkelt bibehålla maskinernas kvalitet och tillförlitlighet. Du reducerar maskinernas stilleståndstid och reducerar påverkan på produktlinjerna.
XM-60 fleraxliga kalibrator arbetar tillsammans med den intuitiva CARTO-programvaran för enkel registrering och analys av data. Ett omfattande utbud av verktyg för databehandling låter analyserna uppfylla internationella standarder och specifika krav.
Viktiga fördelar
Snabb mätning ikon
Snabb mätning
Mät linjär, pitch, yaw, roll, horisontell och vertikal rakhet från en enda uppställning.
Enkel uppsättning ikon
Enkel uppsättning
Enkel uppställning, automatisk detektion av feltecken och grafisk uppriktning minimerar mänskliga fel
Detaljerade resultat ikon
Enkel dataregistrering med CARTO-programvaran för att mäta, analysera och exportera resultat med maskinprestanda.
Optiskroll ikon
Unik teknologi
För mätfunktioner i alla riktningar med optisk roll.
Mervärde via utveckling av CARTO-programvaran
Renishaws CARTO-programvara består av tre delar; Capture för atts amla in mätdata, Explore för kraftfull analys mot internationella standrde och Compensate för snabb och enkel kompensering.
Återkommande uppdateringar ger mervärde till XM-60-systemet och utökar antalet användningsområden.
  • Den nya analysbaserade datasammanfogningsfunktionen i Explore låter XM-60 systemets användare analysera sammanfogade data enligt internationella standarder för längre axlar.
  • Funktionen förskjutningsavläsning i Explore tillåter X, Y, Z-avvikelserna från mottagaren till den intressanta punkten att anges i CARTO. Sedan räknas insamlade data om för att ge det faktiska felet vid källan.
  • 3D-felvisualiseringsläget i Explore visar en skalbar animation av den uppmätta axeln. Detta hjälper till att förstå felen och relationen mellan de 6 frihetsgraderna.
Ladda ned CARTO-programvaran
Intuitiv programvara som erbjuder ökad flexibilitet vid tester och rapportering.
CARTO-programvara
Utökade möjligheter med mångsidig programvara och fixturering
XM-60 fleraxliga kalibrator erbjuder många programvaru- och fixtureringslösningar. Detta möjliggör mätningar för ett stort antal maskinkonfigurationer vilket säkerställer kompabilitet med många olika uppsättningar. Renishaw kan erbjuda utbildning för kalibreringsprodukten med erfarna tekniker för att säkerställa optimala produktprestanda.
XM-60 rotationsmätning som utförs på en verktygsmaskin
Mätning av roterande axel
Registrera och analysera data från rotationsmätning i CARTO-programvaran med XR20 kalibrator för roterande axlar. CARTO läge med roterande "off-axis"-mätning erbjuder en enda källa för att testa ”off-axis”-mätning med hjälp av XM-60 fleraxliga kalibratorn.
Horisontellt plan på en gjutning
Precisionsuppriktning
Vårt enaxlade horisontella plan är ett tillbehör som används för noggrann uppriktning i tillämpningar utan en axel som är vinkelrät mot rörelseriktningen. Detta är särskilt användbart för tillämpningar med plan och skrivare.
XM-60 uppriktningslaser på en maskin
Magnetfäste
Den inbyggda utbytbara magnetiska basen på XM-60-sändarenheten medger snabb montering på maskinen.
XM-60 fleraxlig kalibrator på en fleroperationsmaskin
Fixtureringssats
Fixtureringssatsen utökar antalet alternativ för att montera XM-60-sändarenheten och mottagaren i verktygsmaskinens arbetsområde.
XM-60 med 90 graders fäste omvänd orientering
90 graders fäste
Detta 90 graders fäste hjälper till att enkelt växla orienteringen på XM-60-sändarenheten och kan användas för att montera enheten utanför maskinbäddens kant.
XM-60 fleraxlig kalibrator uppsättning
Montering med klämblock
XM-60 mottagaren kan lätt fästas i en maskin med hjälp av ett klämblock och en pelare. För anpassade fixtureringstillämpningar kan klämblocket tas bort för att använda fästhålen direkt.
XM60 och XM-600-sats, tillbehör
Bläddra i vårt sortiment med monteringstillbehör och reservdelar.
Köp online
XM-600 möjliggör snabbare och enklare CMM-felmappning
Den fleraxliga kalibratorn XM-600 har ytterligare funktioner som möjliggör att den kommunicerar direkt med Renishaws UCC-styrenheter. Med teknologi utvecklad för den fleraxliga kalibratorn XM-60 mäter XM-600 alla sex frihetsgrader samtidigt med en enda mätning. Detta ger möjlighet att enkelt skapa en noggrann errormap för varje linjär axel på din CMM.
XM-600 är fullt kompatibel med CARTO-programvaran vilket gör den till en optimal kalibreringslösning för alla tillverkningsanläggningar som använder både verktygsmaskiner och koordinatmätmaskiner.
Med hjälp av XM-600 har vi noterat en märkbart förbättrad effektivitet på vår errormap.. Mätningen och felmappningen har blivit mycket enklare, vilket reducerar den totala arbetstiden med hälften för UCC CMM-maskiner, som normalt hade tagit en dag.
DUKIN, Sydkorea
Spårbar noggrannhet
Prestandan hos alla fleraxliga kalibratorer XM-60 och XM-600 är spårbara till internationella standarder.
Alla system levereras med ett certifikat som är unikt och identifieras via komponentens serienummer. Certifikatet innehåller information om den publicerade specifikation som systemet testats mot och certifierats för att uppfylla. Detta säkerställer att systemet uppfyller den angivna noggrannheten kontinuerligt under drift.
XM-60 fleraxlig kalibrator med CARTO-programvara
XM-60 fleraxlig kalibrator på en CMM
Konstruerad av Renishaw
Renishaws lasermätsystem är tillverkade för att erbjuda höga prestanda under användningen. Aluminiumstrukturen ger en lätt men ändå stark konstruktion, utvecklad för att ge ett så litet paket som möjligt som ska rymmas i maskinen.
Lasern använder teknologi som utvecklats och används i laserpulsgivarsystemet RLE, som har tillverkats i mer än 10 år, och som används i de mest krävande tillämpningar inom halvledarindustrin. Detta ger total tillförlitlighet och noggrannhet som både XM-60 och XM-600 fleraxliga kalibratorer måste erbjuda.
Utforska vårt sortiment med maskinkalibrerings- och optimeringsprodukter som konstruerats för att förbättra prestanda på precisionsrörelsesystem.
FAQ (vanliga frågor)
Vad menas med sex frihetsgrader (6DoF)?
Det finns olika typer av fel i den linjära rörelsen. De är:
  • Linjär
  • Horisontell rakhet
  • Vertikal rakhet
  • Pitc
  • Yaw
  • Roll
Gemensamt kallas de för sex frihetsgrader (6DoF).
Vilket är den rekommenderade omkalibreringsperioden?
Den rekommenderade omkalibreringsperioden för XM-60 och XM-600 fleraxlig kalibrator när den används i normala omgivningar är två år. Besök vår webbsida kalibreringstjänster, reparationer och omkalibrering för mer information.
Ytterligare resurser
