HS20 nagy hatótávolságú lézeres útmérő
A Renishaw HS20 lézeres útmérőrendszer a lézeres interferométerek maximális pontosságát a szerszámgépes alkalmazásokhoz szükséges strapabíró kialakítással kombinálja.
A Renishaw HS20 lézerfej a külső lineáris optikai készlettel kiegészítve hosszú tengelyű, nagy pontosságú lineáris pozíció-visszacsatoló alkalmazásokhoz használható érintésmentes interferometriás lézeres útmérőrendszert alkot.
A HS20 lézerrendszer sikerrel használható a kemény igénybevételt jelentő gépműhelyi környezetekben, és ±1,0 ppm (µm/m) felbontást tesz lehetővé akár 60 méteres tengelyhossz esetén is.
Jellemzők és előnyök
- Szubmikronos felbontás – a gép visszacsatoló rendszerébe integrálva szubmikronos visszacsatolást ad akár 2 m/s sebességgel (a konfigurációtól függően).
- Érintésmentes mérés – kiküszöböli a fogasléces és golyósorsós visszacsatoló rendszerek járulékos hibáit, pl. a hiszterézist, a holtjátékot, valamint a mechanikus és ciklikus hibákat.
- Egyszerű konfigurálás és üzembe helyezés - egyetlen DIP-kapcsolóblokk a lézerfej egyszerű konfigurálása érdekében.
Annak érdekében, hogy a pontosság a különböző környezeti feltételektől függetlenül megfelelő maradjon, a HS20 egység használatát az RCU10 kompenzációs rendszerrel javasoljuk, amely a törésmutatónak a környezeti jellemzők ingadozása miatti változását hivatott ellensúlyozni. Az RCU10 segítségével a lézer hullámhosszával összefüggő felbontás szabványosabb felbontássá alakítására is használható. Az RCU10 segítségével például a 633 nm-es felbontás 1 µm-es kimeneti felbontássá alakítható.
HS20 – áttekintés
| Lézerforrás | 2-es osztályú HeNe |
| Kompenzált rendszerpontosság | ±1,0 ppm (µm/m) |
| Hatótávolság | 0–60 m |
| Analóg kimeneti jel periódusa | 316 nm |
| Digitális négyszögjelkimenet felbontása | 79, 158, 316 és 633 nm |
| Kimenet frissítési frekvenciái | 1, 2, 4, 8 és 16 MHz |
| Maximális sebesség | Max. 2 m/s |
A HS10 és a HS20 kompatibilitása
A HS20 egységet úgy terveztük, hogy teljesen kompatibilis legyen a korábbi HS10 és HS10X berendezésekkel: a HS20-ra való frissítéshez mindössze csatlakoztassa az új típust, és már használhatja is azt. Az üzembe helyezés egyszerűbb, a rendszer pedig továbbfejlesztett tápcsatlakozásokat és külső konfigurációs lehetőségeket garantál.
A HS20 teljesítménye megegyezik a kifutó HS10X termékével. Azért, hogy ösztönözze a HS20-ra (és a korábbi típusú kompenzációs rendszerekre) való átállást, a Renishaw jelentős kedvezményeket ad a listaárból. Ez különösen vonzó lehet akkor, ha számításba vesszük, mennyivel nagyobb a régebbi rendszer javítási és szervizelési költsége az új, garanciális rendszeréhez képest.
Termékinformációk
Data sheet: HS20 laser head [en]
Data sheet: RCU10 real time quadrature compensation system [en]
Data sheet: Traceability chart: RCU10, XC-80, RLE and HS20 [en]
Application note: HS10 to HS20 upgrade [en]
Case study: Flow International Corporation - Laser encoders an enabling technology for accurate machining of 40 m composite parts [en]
